Sonstiges zeitliche Drehzahlregelung mit Siemens G120P
Markus D
Hallo!
Ich habe mit einem Lüfter einen Siemens G120P FU mitgekauft. Manuell kann ich die Drehzahl des Lüfters bereits regeln. Damit ich nicht immer manuell die Drehzahl verändern muß, möchte ich dies automatisiert machen. Dabei soll die Drehzahl von 6-22 Uhr 100% betragen und von 22-6 Uhr 66%. Die Umschaltung soll (falls möglich) mit einer Zeitschaltuhr erfolgen, zudem soll über einen Ein-/Ausschalter den Lüfter aktiviert werden können (Lüfter ist nur begrenzte Zeit im Einsatz, das Ein-/Ausschalten kann manuell über den Schalter erfolgen).
Was ist notwendig, damit ich diese Automatik einrichten kann?
Leider habe ich keine Erfahrung mit solchen FU's.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
SG
Markus
Du hast interne Zeitschaltuhren, mit denen du Ereignisse antriggern kannst, ist wahrscheinlich am schnellsten realisiert mit den frei programmierbaren Bausteinen innerhalb des Umrichters. Am intuitivsten ist es mit dem TIA-Portal zu parametrieren. Den Ein-/Ausschalter kannst du über die externen Eingänge der Control Unit einlesen und intern verarbeiten.
Hallo Ph3niX,
Danke für Deine Antwort.
Kannst Du mir noch kurz erklären wie ich das mache bzw. wo ich dies in der Bedienungsanleitung finde? Ich habe ein IOP beim FU dabei.
SG
Markus
.... Am intuitivsten ist es mit dem TIA-Portal zu parametrieren.....
Anhand der Fragestellung vermute ich mal, dass der TE nicht mal vom Fach ist, geschweige denn TIA hat.
Wünscht sich wahrscheinlich eine SIMPLE Lösung
Ich kenne den G120 jetzt nicht sooo genau, würde mich aber wundern wenn er folgendes nicht könnte.
Simpel und wenig intuitiv.
EIN/AUS über Klemme "Reglerfreigabe"
Drehzahl über DI Klemme welcher eine Festfrequenz zugewiesen wird.
Zeit über eine einfache externe Zeitschlaltuhr mit potenzialfreien Kontakt auf den Drehzahl-DI
Kann auch mal von Sommer- auf Winterzeit umgestellt werden ohne mit dem Laptop anzurücken.
Nachteil: kann nicht über Smartphone bedient werden
Hallo Paul,
genau sowas will ich haben
Bedienung mit Smartphone ist reiner Luxus - muss nicht sein
kannst Du mir Deine Lösung noch etwas genauer erklären, habe zwar elektrisches Wissen, aber keine Ahnung wie man den FU programmiert
Vielen Dank
SG
Markus
Wie gesagt, Ich habe mit dem G120 noch nichts zu tun gehabt, denke aber dass es da Parallelen zum
Siemens Micromaster gibt, mit dem ich früher öfter mal gearbeitet habe.
Bist du vertraut mit der Handhabung des IOP?
Damit kannst du (über die Taste <P> und die Pfeiltasten Parameter anwählen und ändern.
ACHTUNG!! Dies gilt für den Micromaster
Wahrscheinlich sind die Parameter beim G120 anders aber sinngemäß muss es etwas gleiches geben.
Musst dich im Parametermenü halt mal durchklicken
P0700.0 = 2                   Befehlsquelle: Klemmleiste
P0701.0 = 1                  Funktion Digitaleingang 1: EIN/AUS1-Einschaltbefehl
P0702.0 = 12                Funktion Digitaleingang 2: Reversieren
P0703.0 = 9                  Funktion Digitaleingang 3: Fehler Quittieren
P0704.0 = 15                Funktion Digitaleingang 4: Festsollwert Binärcodiert
P0705.0 = 15                Funktion Digitaleingang 5: Festsollwert Binärcodiert
P0706.0 = 15                Funktion Digitaleingang 6: Festsollwert Binärcodiert
