Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PCS7 Standard-Bausteine für eine 315 Steuerung?!
    27.06.2006
    Hey ich habe ein PCS7 Projekt in dem ich eine CPU 416-3 DP und eine CPU 315-2 DP nutze (Ja, das ist leider so!). Nun ergibt sich das Problem, das ich die Standard PCS7 Bausteine (z.B.Ventil-Baustein "Valve") nicht in der 315 verwenden kann. In der 315 muß ich nun auf andere zurückgreifen. Um nun in WinCC eine gleiche Darstellung der Anlagenteile zu erhalten sind dadurch sehr viel Änderung und umverdrahtungen der Variablen nötig (Da fehlt mir das Detail-Wissen!). Suche nun eine "einfache Lösung" um dieses Problem zu lösen vielleicht kann mir ja jemand helfe?!
    Zitieren Zitieren PCS7 Standard-Bausteine für eine 315 Steuerung?!
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wenn die neuen Bausteine mit einer gleich aussehenden Schnittstelle (Variablendeklaration) daherkommen wie die "alten", sollte es eigentlich kein richtiges Problem sein, die Visualisierung gleich aufzubauen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Bausteinschnittstelle
    Bigdad ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2006
    Ja, aber das ist leider nicht der Fall. Trotzdem danke für die Rückmeldung. Habe jemanden auftreiben können der sich da ein bißchen mit auskennt. Das Problem geht hier noch ein bißchen tiefer. Deshalb ist es auch schwer hier alles mit Worten zu beschreiben.
    16.08.2011
    Hallo Bigdad,
    hast du einen Weg gefunden?
    Oder eine gute Strategie dorthin?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von ingbalk Beitrag anzeigen
    Hallo Bigdad,
    Das war 2006 und der User hat nur 2 Beiträge geschrieben, also wirst du eher keine Antwort von ihm erhalten.
  1. Standard Bausteine
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:55
  2. APL Bausteine PCS7
    Von Kutschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 18:24
  3. Standard Bausteine schützen
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 07:40
  4. Trysim und Standard Library Bausteine
    Von RMA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 17:18
