Step 7 FU als GSD-Datei in die HW einfügen
elko2158
ich wollte einen FU mit meine S7-400 via Profinet verbinden. Dazu habe ich die GSDML-Datei von Danfoss heruntergeladen und im Hardware-Manager installiert. Jetzt kann ich aber die GSD Datei nicht einfügen. Mach ich irgendetwas falsch oder ist hierfür nicht das richtige CP eingebaut?
Frequenzumrichter: Danfoss FC 102
CPU: 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1.1
CP: 6GK7 443-1GX11-0XE0 v2.6
Software: Simatic-Manager V5.5 + SP2
Mit vielen Grüßen
Das erste Bild sagt doch schon Alles :
Du hast keinen ProfiNet-Strang in deiner HW-Konfig. Den mußt du erstmal haben und daran kannst du dann deinen FU dranhängen.
Also :
- erstmal Ethernet dem Projekt selbst hinzufügen.
- diesen dann mit deinem CP verbinden (vorausgesetzt es geht - siehe Christoph)
- nun solltest du den auch in der HW-Konfig haben und kannst daran dann deinen FU hängen ...
Du musst zunächst am Profinet-CP ein Profinet-IO-System anlegen, bevor Du Profinet-Devices in dieses Profinet-IO-System einfügen kannst.
Dazu Rechtsklick auf den PN-IO-Port des CP > PROFINET IO-System einfügen
Dein projektierter CP 443-1GX11 hat allerdings nicht die benötigte "PROFINET IO-Controller"-Funktionalität ---> Du brauchst einen anderen CP.
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die Industrial Ethernet-CPs der SIMATIC S7-400?
habe gerade nochmal im Katalog geschaut.
Deine CP unterstützt kein PROFINET, ergo kannst du da auch kein IO-System und kein IO-Device dran projektieren.
Christoph
