Hallo!
Ich habe hier zwei alte Siemens S5-95U, über die Daten von DGH-Modulen über RS485 eingelesen werden. Als Komponenten sind im Einsatz:
Das Programm der S5-95U und des CP 521 Basic sind nur im RAM der jeweiligen Baugruppen vorhanden, gestützt durch mittlerweile rund 10 Jahre alte Lithium-Zellen. An dem CP 521 Basic ist zunächst der RS232/RS485 Converter angeschlossen, welcher dann den RS485-Bus mit den D1252 betreibt.
Wie ich das Programm der S5-95U gesichert bekomme, ist mir klar - beim CP 521 Basic bin ich allerdings ratlos. Nach dem Handbuch müsste ich doch ein serielles Terminal an die serielle Schnittstelle anschließen können und bei Hochlauf des CPs in der Schalterstellung "PROG" im Kommandomodus landen. Leider reagiert der CP auf keine Eingaben am Terminal (PuTTY unter Windows über USB/RS232-Adapter, dann ein einfaches Nullmodemkabel ohne Handshake), zeigt jedoch im RUN-Modus des CPs/der CPU die ausgesandten Anfragen des CPs an (allerdings nichts, was irgendwie deutbar wäre). Die TxD-LED am CP blinkt auch regelmäßig - bei Betätigung einer Taste im Terminal wird dies auch durch die RxD-LED am CP registriert. Die Baud-Rate ist auf 9600 Baud eingestellt, genauso schnell läuft die Kommunikation über den RS485-Bus.
Eine COM-Software für die CP 521 Basic habe ich leider nicht.
Gehe ich hier richtig vor? Wie bekomme ich den CP dazu, mir sein im RAM gespeichertes Programm auszugeben?
Grüße, Xaar.
- S5-95U (6ES5 095-8MC01)
- CP 521 Basic (6ES5 521-8MB11)
- DGH RS232/RS485 Converter (A1000)
- DGH RS485 Analog Input (D1252)
Grüße, Xaar.
