Step 7 Strommessung mit S7-1200
MKK3103
Moin,
ist es bei den S7-1200 Baugruppen noch möglich ein 4..20mA Signal Durchzuschleifen, so dass ich es an mehren Stationen messen kann? Problem ist folgendes: ich habe 3 1214 Steuerungen und nur einen Messkopf. Habe jetzt versucht das Signal Durchzuschleifen, das funktioniert aber nur so lange alle Steuerung an sind, wird eine ausgeschaltet können die anderen den Strom nicht mehr messen als wenn der Kreis unterbrochen wäre, kann das sein ?
Vielen Dank für eure Mühe im Vorraus
Moin,
welche Analogeingänge genau hast Du wie zusammengeschaltet?
Wenn es richtig verschaltet ist, dann muß es egal sein, ob die CPU eingeschaltet ist, weil ja die 20mA über den immer im Stromkreis befindlichen Bürde/Shunt-Widerstand fließen - egal ob die CPU den Spannungsabfall darüber misst oder nicht.
Mehrere mA-Analogeingänge in Reihe schalten ("durchschleifen") geht nur, wenn man das potentialfrei macht.
Die Versorgung der 20mA muß aus einer externen Spannungsquelle kommen, die Analogeingänge müssen passiv den hereinkommenden Strom messen (Prinzip 4-Draht-Messumformer 4DMU).
Kann Dein Messkopf die Bürde von 3 Analogeingängen treiben? Notfalls könntest Du 3x 100 Ohm Widerstände als Bürde/Shunt-Widerstände nehmen und darüber 0-2V messen.
Bei S7-1200 habe ich noch nicht mA-Analogeingänge in Reihe geschaltet. Aus Erfahrung kann ich sagen, daß die Reihenschaltung von S7-300/S7-400-Analogeingängen wegen der Forderung nach Potentialfreiheit in der Regel nicht geht, oder nicht funktioniert oder nicht lange hält (Analogeingänge gehen häufig kaputt).
Du könntest zusätzliche 0-20mA/0-20mA-Trennverstärker zur Signalauskopplung/Signalverdopplung einsetzen. Oder das Signal nur an einer 1214 anschließen (die dann immer eingeschaltet sein müsste) und zu den anderen CPUs per Ethernet kommunizieren.
Danke Harald für deine Antwort.
Ich stehe gerade total auf dem Sclauch. Wenn du von Potenzialfrei sprichst meinst du dann das MAna bei der letzten Karte nicht verbunden werden soll ?
Messungen sind 4 Draht Messungen
Würdest Du bitte zunächst die Frage beantworten, welche Analogeingangs-Hardware Du hast und wie Du die verbunden hast?
Die Forderung nach Potenzialfreiheit besteht, damit die 20mA-Schleife nur ein einziger Stromkreis ist und nicht mehrere vermaschte Stromkreise, die sich gegenseitig beeinflussen/kurzschliessen (z.B. über M[SUB]Ana[/SUB] oder die Versorgungsspannung).
