Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: "Aufgabenplaner" in Simatic Manager
    13.09.2005
    8
    Ist es möglich eine Art Aufgabenplaner für die S7 zu erstellen.
    Konkret soll jeden Tag um 00:00:00 ein Wert wieder auf 0 gesetzt werden.
    Gibt es einen OB oder eine Funktion, die nur zu dieser Zeit ausgeführt wird, oder muss ich hierfür einen eigene Funktion erstellen (wohl eher eine langwierige Angelegenheit)
    Wie kann dieser OB parametriert werden?
    Zitieren Zitieren "Aufgabenplaner" in Simatic Manager
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Sieh dir mal den OB10 an,
    dieser wird entweder in der HW-Konfig parametriert,
    oder kann über irgend einen SFC parametriert werden (weiß jetzt grad nicht welchen)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    wieso simatic manager?
    ich nehme aber an du meinst die s7.
    1. uhrzeitalarm der cpu
    2. uhrzeit der cpu aus ob1 auswerten bzw sfc1
    eigentlich kein problem
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    OK.
    Ich setze den Uhrzeitalarm auf 00:00, das Startdatum mit 01.01.94 ändere ich nicht, da es mir eigentlich egal sein kann.
    Das ganze führe ich täglich aus.
    Das heißt um 00:00 wird der OB10 ständig aufgerufen und die darin stehenden Aktionen werden eine Minute lang ausgeführt.
    Verstehe ich das richtig?
    Oder werden die Aktionen im OB10 nur einmal ausgeführt und nicht eine Minute lang?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Nur einmal.
    Wenn es eine Minute lang ausgeführt werden soll, dann einen timer mit OB10 starten.
    13.09.2005
    8
    Einmal reicht mir vollkommen.
    Ansonsten hätte ich nämlich eine Sicherheitsfunktion erstellen müssen, die das wiederholte Aufrufen verhindert.
    28.06.2006
    133
    Du solltest auch eine Funktion implementieren, um die SPS - Uhr zu stellen.
    Das immer mit dem PG zu machen ist umständlich, und soooo genau sind die SPS-Uhren nicht, von MEZ / MESZ - Umschaltung ganz zu schweigen (wobei es hierfür auch Systemfunktionen gibt).
    13.09.2005
    8
    Wegen der Uhrzeit hab' ich keine Probleme.
    Ich hab' einen CP343 an der CPU hängen, welcher stündlich die Zeit korrigiert.
    Die Zeit ist von einem NTP - Server und sollte stimmen. (Außer das es immer Winterzeit ist)
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Bedenke auch, was passieren soll, wenn du Uhrzeit über den Schaltpunkt hinaus verstellt wird. Bei Verwendung des Uhrzeitalarms z.Bsp. geht die CPU auf Stop.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo.
    Für solche fälle gibt es den OB80. Damit läuft die CPU weiter.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  3. S7-200-Programm mit Simatic-Manager "verknüpfen"
    Von ChristianVogel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 08:14
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 21:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
