TIA Systemfehler Melden - S7-300 und TIA
MSP
Guten Morgen Zusammen,
ich habe aktuell ein `Problem`mit der Funktion Systemfehler Melden mit meiner CPU / Runtime.
Ich verwende aktuell eine S7 315F-2 DP/PN in Verbindung mit einer PC Runtime unter TIA v13 SP1 Update 9
Die Funktion an sich funktioniert auch, ich habe aber ein Problem mit den Texten.
Diese sind sowohl in den HMI- als auch in den PLC-Meldungen ausgegraut und somit nicht editierbar.
Im Step 7 war hier noch ein wenig mehr Komfort bei den Meldungen gegeben, ich konnte die Meldungen anpassen, was jetzt unter TIA nicht mehr zu gehen scheint.
Wie passt Ihr die Texte an bzw. geht das überhaupt?
Bei mir sieht eine Meldung nun so aus:
Fault: Wire break - on 3
|> Component: DP-Mastersystem / BMK-CPU / BMK-Karte
|> Path: 1 / 3 / 23.0 / 2
HW ID= 420
Vor allem der erste Teil mit dem Wire break - on 3 gefällt mir nicht wirklich.
Wie handhabt Ihr diese Meldungen?
Gruss,
Michael
vielleicht irgendwo in den TIA-Einstellungen die Sprache von englisch auf deutsch umstellen. Hab das zwar unter TIA nie benutzt aber könnte mir vorstellen, dass der Text dann zumindest auf deutsch dasteht...
gruß.
HW ID= 420
Gruss,
Michael
Wenn ich mich nicht grade total täusche, dann sind es doch die Systemmeldungen des HMI die man frei anpassen kann, was den Text betrifft.
Oder sprichst du von den Steuerungsmeldungen des HMI, welche die Systemmeldungen der PLC sind? Die kannst du nicht anpassen:
Hallo Zusammen,
ja genau die Meldungen. Ich habe zwar in der SPS Systemmeldungen, aber die sind nicht editierbar, alles grau hinterlegt. Und dabei sind auch keine Meldungen bezüglich Drahtbruch etc.
Die obige Meldung als Beispiel wird zudem nur für ein paar Sekunden angezeigt, entsprechend den Einstellungen am HMI. Aber soweit ich mich entsinnen kann wurden diese Meldungen im Flexible sonst immer bis zum beheben angezeigt. Jetzt unterliegen diese der Anzeigedauereinstellung.
Stelle ich diese Zeit auf 0 werden mir alle Systemmeldungen auf Dauer angezeigt. Das möchte ich aber nicht :)
Die Meldungen sind bei mir übrigens in der Meldegruppe ohne Quittierung eingeordnet.
Gruss,
Michael
