Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18
Thread: Unterschied EW und PEW
    Anonymous Gast
    Default
    Morgen zusammen,
    kann mir jemand den Unterschied von EW und PEW erklären ? Ich habe bis dato über Ew dein bestimmes Wort der auf dem Rack sitzenden Baugruppe eingelsen und über PEW (so meine ich) analoge Werte ....ist schon etwas länger her. Dabei waren mir aber leider die einzulesenden Worte vorgegeben, so dass ich den Sinn nicht weiter hinterfragt habe. Das P- von PEW steht für mein Verständnis für Peripeherie, was auf den P-Bus der Rückseite hindeutet ? Somit stellt sich eben die Frage was ich mit einem PEW-adressiere ?
    ==> Die Frage möchte ich gerne zweiteilen:
    a) Level 1 *g*..allgemein...Unterschied und Anwednung von EW und PEW
    b) Level 2 bezogen auf Profibus DP:
    Warum spreche ich manche Slaves beim Mono-Master-System mit EW und manche Slaves mit PEW an ? Ist ein Slave zu sehen wie ein analoges Ein-Ausgabegerät ?
    Gruß aus Köln
    Mike
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Unterschied EW und PEW
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,049
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Anonymous Gast
    Default
    Solltest du die Antwort noch nicht in dem verlinkten Beitrag gefunden haben:
    PEW steht wie du schon richtig sagtest für Peripherie Eingangswort und es wird verwendet für analoge E/A Baugruppen.
    Warum Peripherie? Weil die CPU direkt über den Rückwandbus auf die Baugruppe zugreift und diese Werte holt - und nicht wie bei den dig. Modulen die Werte aus dem PAE holt.
    So hab ich das verstanden als es uns im Kurs erklärt wurde - man möge mich korrigieren falls ich Blödsinn schreibe
    mfG,
    qu
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo, hinzuzufügen bleibt, dass PEW/PAW nicht nur verwendet werden (wie von mir in dem anderen Beitrag geschrieben) wenn schnelle Signale benötigt werden, sondern auch wenn sich der Adressbereich (zB bei DP) ausserhalb des nutzbaren Prozessabbildes der CPU befindet.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote PEW/PAW
    Anonymous Gast
    Default
    Achja - ich hätte da noch eine Frage dazu - konkret geht es um analoge E/A Baugruppen:
    Wenn ich eine analoge Baugruppe mit 8 Bit Auflösung verwende - warum hol ich dann ein PAW und ein PEW? sprich warum hol ich ein Wort respektive 16 Bit und nicht 1 Byte?
    Woher kommen die zusätzlichen 8Bit? Das hab ich nicht verstanden...Wenn die Baugruppe nur mit 8 Bit rechnet warum sinds dann auf einmal 16?...
    mfG,
    qu
    Anonymous Gast
    Default
    N `Abend zusammen,
    wenn ich den verlinkten Beitrag richtig verstanden habe, liegt der Unterschied zwischen EW und PEW alleine in der "Aktualität" der Daten ? Ein Signalwechsel während einer Zykluszeit wird vom EW nicht erfasst, dagegen aber sehr wohl vom PEW !?
    Das würde bedeuten, dass ich auf ein ein und dasselbe EW auch über PEW zugreifen könnte ?
    @sps-concep:
    Du hast geschrieben " ...., sondern auch wenn sich der Adressbereich (zB bei DP) ausserhalb des nutzbaren Prozessabbildes der CPU befindet. "
    Das ist glaub ich genau das, was mir als Mosaiksteinchen beim DP fehlt. Kannst Du das mal ausführlicher erklären ?
    Ciao
    Mike
    Reply With Quote Reply With Quote Zusammenfassung/Rückfrage
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,049
    1,415
    Default
    Quote Originally Posted by quaylar
    mfG,
    qu
    dargestellt werden die werte mit höheren auflösungen, bis 32768.
    dazu sind 16bit notwendig.
    Anonymous Gast
    Default
    @markus:
    Ja aber wo kommen die denn her? wenns ein 8Bit Modul ist - woher kommen die zusätzlichen 8Bit? und btw - woher kommt es dass manche 8Bit Module mit 32520 Digits auflösen? (Wir hatten das im Kurs und haben dann einen Normierer geschrieben weil versch. andere Module mit 32768 rechneten).
    ist mir nicht ganz klar...
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    @Markus:
    Die Auflösung ist nicht höher, die Werte sid lediglich nach links verschoben, die niederwertigen Stellen werden mit 0 gefüllt. Nach 0x0 kommt dann z.B. 0x80, 0x100, 0x180.
    Allgemein: Die Bits kommen nirgendwo her und die Auflösung bleibt 8 bit. Dass du letztlich für 8 bit 16 bit lesen musst, hat einfach damit zu tun, dass Siemens auch höhere Auflösungen in das gleiche Schema packt. Dort sind dann die unteren Bits gültig.
    Bei der S5 führten einige (die obersten?) Bits auch noch Statusinformationen. Genaues entnimmst du am besten der Beschreibung der verwendeten Baugruppe.
    Anonymous Gast
    Default
    Ok - das ist eine verständliche Erklärung - allerdings kapier ich dann nicht woher die 32768 Digits herkommen. Wenns effektiv nur 8Bit sind dann dürftens doch auch nur 256 Digits sein oder?
    Wenn ich aber bei meiner Analogbaugruppe das Poti für das PEW (ist ein Testaufbau für den Kurs - daher das Poti für den analogen Eingang) ganz raufdreh steht der Wert 23768 drinnen und nicht 256..how come?
    mfG,
    qu
Similar Threads
  1. Unterschied zwischen EW und PEW
    By SPSman in forum Simatic
    Last Post: 22.01.2018, 09:40
  2. PEW und DBW im FB einlesen
    By Prickelpit in forum Simatic
    Last Post: 28.10.2010, 21:07
  3. Unterschied EW und PEW
    By mwissen in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2009, 22:36
  4. PEW/PAW und Profibus
    By franzz in forum Feldbusse
    Last Post: 04.10.2007, 14:36
  5. Hardwarekonfig ? E und PEW ?
    By ottopaul in forum Simatic
    Last Post: 03.06.2007, 14:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
