Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: An FB übergebene INT-Variable als Array-Index nutzen
  1. #21
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Zitat:
    Ich hatte den Code bereits mit temps als Quell-Code.
    (Siemens macht diesen Baustein auch ohne temps)
    >ahh. also zum ärgern.
    >imho ist der kostenpflichtig. da ich den noch nie gebraucht habe, hab ich >den auch nicht.
    Logisch
    >hat siemens den in scl oder awl geproggt?
    Alle MODULAR PID sind in SCL programiert.
    (Diverse sogar mit der Version 1.0 einige mit V3.x der Rest mit V5.1)
    Ich denke, das der PID, PWM Bausteine die zu Grundumfang ( fb42 ? ...) gehören auch in SCL geschrieben sind.
    Schau doch einfach mal rein in den Baustein.
    Karl
  2. #22
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    ja sind se.
    hab mir den fb42 mal kurz angesehen. aber da mir aber die scl-quelle fehlt......
    viel code kein bock mir darüber wirklich gedanken zu machen.
  3. #23
    10.05.2005
    220
    Hi Volker
    Hatte mir ein AWL-->Compiler geschrieben.
    AWL --> SCL .
    Erfolgreich war meist nur von SCL-Compiler erzeugter AWL-Code.
    Direkt programierter AWL-Code in SCL zu wandeln war unbefriedigend.
    Irgendwie ein Schrott-Ergebnis, da kam nichts Strukturiertes raus, halt wie Basic-Spagetti-Code (Bevor Basic strukturiert wurde).
    Vor 2 Jahren hatte ich einen Überspannungsschaden, bei dem Server und Backupserver "hops" gingen. Datensicherung dahin.
    Ich wollte eine Beta des "AWL-Compilers" verkaufen, keiner hatte Interesse. Liegt vermutlich an der Skepsis mancher zu Thema SCL
    Da so gut wie KEINE Resonanz war, habe ich das Projekt eingestellt.
    ( Die Quellcodes waren grösten Teil fort b.z.w. sehr alt (C++) )
    P.S. : Die Gefahr eines Re-Ingenierings durch Käufer hätte mir auch
    möglicherweise Ärger mit Siemens gebracht !
    (Know-How-Verlust/Vorsprung ist NICHT zu unterschätzen)
    Karl
  4. #24
    Rudrigez Gast
    Sorry, aber bitte trägt eure Meinungsverschiedenheiten bez. SCL und AWL irgendwo anderst aus. Warte schon gespannt auf eine Lösung, aber hier sind leider nur 3 Seiten "OFF Topic"!
    Hat jemand nun einen Code in SCL für das anfangs genannte Problem?
    ( Index eines Array's über Eingang eines FB/FC setzen )
    Eingang:
    start: INT
    ende: INT
    ARRAY test_array[ start...ende ];
    Oder etwas in dieser Art:
    DB61.db#startwert#
    Bin mal gespannt wie die Lösung aussieht!
  5. #25
    10.05.2005
    220
    Hi Rudrigez
    Äh, hast ja recht mit dem Offtopic
    Kannst du mal den Code schreiben.
    D.h. Schreib doch mal hin, wie du dir den Aufruf und den Ablauf vorstellst.
    Leider verstehe ich deinen Gedankengang/Funktionsweise nicht.
    Karl
  6. #26
    20.06.2003
    78
    ja, ist ein bisschen abgeschweift.
    aber die eigentliche frage ist schon dutzende male behandelt worden.
    stichwort ist pointer byw indirekte adressierung
    TIP:
    1. immer zuerst mal in der FAQ schauen
    2. suchfunktion nutzen
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...hlight=pointer
  7. #27
    10.05.2005
    220
    Hi Volker
    Stimmt, diesmal wird nach dem Code für SCL gefragt.
    Karl
  8. #28
    20.06.2003
    78
    egal ob nach awl oder scl gafragt wird!
    das prinzip ist doch dasselbe.
    entweder ich kann meine gedanken in 'code' fassen oder eben auch nicht.
    wer ein bisschen was drauf hat kann einen awl sowie auch scl code verstehen. dem entnehme ich das was ich wissen will und lassen das in meiner funktion einfliessen.
    wer das nicht kann, der muss die funktion (wenn fertig) so nutzen wie sie ist..
    ich habe fertig
  1. Index Array
    Von peraho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 09:16
  2. Array mit index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 11:23
  3. Schieberegister mit Array und Variablem Index
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:05
  4. Index aus Array auslesen
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 14:54
  5. C-Script aus Index in Variable schreiben
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 05:34
