Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: An FB übergebene INT-Variable als Array-Index nutzen
    22.05.2006
    Hallo allerseits,
    für Euch alte Hasen sicherlich PillePalle, mich treibt's zum Wahnsinn:
    Ich möchte an einen FB zwei Integervariablen übergeben: "Index" und "Wert". Innerhalb des FB soll dann der "Wert" in ein Array "ary_Werte[]" an der Position "Index" gespeichert werden.
    Etwa in der Form:
    [code]
    // --- Funzt so leider nicht ---
    L #Wert // Wert laden
    T #ary_Werte[#Index].Wert // und im Array speichern
    [code]
    Wäre nett, wenn sich jemand erbarmen würde...
    Liebe Grüße
    Gordon S
    Zitieren Zitieren An FB übergebene INT-Variable als Array-Index nutzen
    533
    Mit Indizes kannst du nur in SCL arbeiten (leider). Ansonsten mußt du mit indirekter Adressierung selbst ran (Suche in Forum unter indirekte Adressierung)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Lade den Index ins AR1, welches du als Index nutzt. Denk an die Bytelänge deiner Arrayvariablen.
    pt
    24.11.2005
    Bielefeld
    Benutz lieber SCL!
    Ich habe solche geschichten früher auch in AWL programmiert.
    Blut Schweiss und Tränen für eine Geschichte die mit SCL ein lächeln kostet....
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Schliesse mich der Meinung von "MAuksutat" an.
    Zudem ist es möglich mit "structs" zu Arbeiten.
    Der Erzeugte Code ist auch sehr Kompakt und somit schnell.
    (Debugen unter SCL ist sehr EASY)
    Karl
    10.05.2005
    219
    Reden
    Hi
    >Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))
    Ups, ist ne Sadomasonummer !
    Karl
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Karl
    dem muss ich sehr wiedersprechen.
    der von scl erzeugte code ist unter aller kanone. hast du dir so einen baustein schon mal angesehen?
    wenn ich sowas in awl progge ist das bedeutend kürzer und ubersichtlicher.
    awl ist was für 'könner';
    scl was für 'anwendungsprogrammierer' ala vb c etc die auch mal eine sps programmieren wollen.
    (es gibt sicherlich funktionen, die in scl einfacher (aber nicht unbedingt besser/kürzer) zu proggen sind (scheiss auf den speicherplatz und die zykluszeit. da muss dann halt eine schnellere cpu mit mehr speicherplatz her. windows lässt grüssen. schaut euch mal bei siemens an wofür die scl vorgesehen haben. für standartverknüpfungen etc sollte man sowas aber in jedem fall meiden. also ich möchte kein 'windows' in meiner steuerung. )
    kein compiler kann so gut übersetzten wie ein 'kluger geist'
    aber diese diskussion, wann man scl einsetzen sollte, hatten wir schon öfter.
    schauen wir uns mal ein simples beispiel an.
    zuerst mal der code in awl
          U     E      0.0
          =     M      3.0
    hier der scl-code der das gleiche bewirkt
        IF e0.0 THEN
            m3.0 := true;
        ELSE;
            m3.0:= false;
        END_IF;
    und hier der code, der vom compiler aus dem scl-code erzeugt wird
          SET
          SAVE
          =     L      0.1
          U     E      0.0
          SPBN  M001
          SET
          =     M      3.0
          SPA   M002
    M001: CLR
          =     M      3.0
    M002: CLR
          U     L      0.1
          SAVE
    muss man da jetzt noch mehr zu sagen ?
    und das ist nur ein sehr simples beispiel.
    15.01.2005
    314
    Ich bin zwar auch kein Freund von SCL,
    aber wenn du das
    U E0.0
    = M3.0
    so in SCL umsetzt, mit einer IF .. Then .. Else Anweisung,
    brauchst du dich nicht wundern wenn da was aufgeblähtes rauskommt.
    Probiers mal so:
    M3.0 := E0.0
    Dann kommt als AWL Code immerhin sowas raus:
    SET
          SAVE
          =     L      0.1
          U     E       0.0
          =     M      3.0
          U     L      0.1
          SAVE
          BE
    Was allerdings das Spielchen mit L0.1 soll, weiß wahrscheinlich mal
    wieder nur Siemens.
    10.05.2005
    219
    Hi Volker
    Heute Abend werde ich hier mal eine SCL-Code und das erzeugte AWL reinstellen.
    Leider habe ich momentag keine Zeit.
    Solltest du lust haben kannst du mir das mal in AWL umcoden.
    Anschliesend Vergleichen wir mal beide.
    P.S. Ich behaupte, dass etliche Projekte im Vornherein ohne SCL gescheitert worden wäre.
    Ich benutze SCL nur da, wo dies Sinnvoll/Unverzichbar wegen der Übersicht ist. Simple Verknüpfungen schreibe ich naturlich auch in AWL.
    Zur Info: "Modular PID" und "Standard PID Control" sind in SCL geschrieben. der Nutzer bemerkt den unterschied NICHT, da sich AWL und SCL mischen lassen.
    Wir gesagt Volker, solltest du Interesse an der "Demo" haben rühre dich hier im Forum.
    (Ist so ein "Glaubenskrieg" wie Win und Linux )
    Karl
    20.06.2003
    78
    ja stell mal rein
    kluge entscheidung. es gibt aber auch leute die schreiben das komplette programm in scl. wir haben zum beispiel einen alu-schmelzofen der so programmiert ist wie oben erwähnt.
    @msb. M3.0 := E0.0
    das ist natürlich schon bedeutend besser, aber immer noch doppelt so lang
    eben genau für solche anwendungen ist scl entwickelt worden. für sowas macht das auch sinn.
    fazit ist aber das der compilierte scl-code länger ist.
    ich gebe unumwunden zu, dass sich manche anwendungen in scl einfacher realisieren lassen.
  1. Index Array
    Von peraho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 09:16
  2. Array mit index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 11:23
  3. Schieberegister mit Array und Variablem Index
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:05
  4. Index aus Array auslesen
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 14:54
  5. C-Script aus Index in Variable schreiben
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 05:34
