Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Microwin 4.0 Unterprogrammpasswort
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    ich hab mit dem Kommunikationsassistenten in Microwin 4.0 ein Unterprogramm erstellt womit die 1.CPU über PPI in der 2. Bereiche lesen und schreiben darf.
    danach wollte ich mir interessenhalber das Prog anschauen aber es ist passwortgeschützt. kennt jemand das passwort?in der Doku habe ich nur gefunden wie mann selbst eines vergibt.
    Grüße Thomas
    Zitieren Zitieren Microwin 4.0 Unterprogrammpasswort
    03.07.2006
    515
    Reden
    Alle Unterprogramme usw. die du mit dem MicroWin Assistenten machst da kennt nur Siemens das Passwort.
    Für Deine eigenen Programme kannst Du das Passwort selber vergeben.
    UniMog
    Avatar von thomass5
    thomass5 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    321
    ich werde das prog mal in die cpu laden und schauen, das ich es mit version 2 oder 3 wieder rausbekomme da es da meines wissens nach das passwort noch nicht gab und mann alle unterprogramme hinter das hauptprogramm geschrieben hat.
    ich kann mir vorstellen das die version 4 nur visuell eigenständige unterprogramme erstellt.Die cpu ist ja die gleiche geblieben.
    Grüße thomas
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Thomass5,
    schreib ob das funktioniert hat oder nicht.
    Mich würde es wundern!
    Gruss
    Helmut
    03.07.2006
    515
    Hi
    ich weiß es nicht mehr genau aber ich meine ich habe das auch
    mal vor langer Zeit versucht.
    Klappt nicht!!!!!!!
    Wenn Du es mit der Version 3.x- 4.x aus der CPU holst erkennt die Software den Passwort - Schutz und mit einer alten Version
    von MircoWin zB. 2.xxx gibt es bei auslesen Probleme und klappt auch nicht.
    Wenn Du einen Weg findest lass uns es wissen.
    Avatar von thomass5
    05.10.2005
    321
    hab heute endlich ein altes Microwin V2 gefunden. Werde es nächste woche mal probieren.Wo ist eigendlich in den neuen Versionen der Asisten zur Analogwerteingabe geblieben?In letzter Zeit prog. ich es immer selbst nachdem ich mir mal vor langer Zeit das Ergebnis des Asistenten angesehen hatte.
    Das aktuelle Projekt ist eineSonnenstandsnachführung eines Solarkollektors mit einerCPU212ACDCRC vor Ort und einer 215DCDCDC um das Ganze später mal an einen Profibus zu bekommen und die 212von der Rechenarbeit zu entlasten.
    Grüße Thomas
    16.07.2006
    14
    ich stehe vor dem selben Problem mit dem Passwort, das von dem NETR-/NETW-Assistenten erstellt wird. Kann mir jemand helfen bitte?
    Alternativ:
    Wie könnte ich ohne den Assistenten klar kommen?
    Ich möchte zwei CPU224 (1.CPU: Adr.2, Rel1.22 ; 2.CPU: Adr.3, Rel.2.01) über PPI verbinden. Ich habe bereits PC-Access auf beide CPU's, die über Profibus(?)-Kabel miteinander und über PC/PPI-Cable mit PC verbunden sind.
    Was ich eigentlich nur möchte, ist ein paar logische Daten von einer zur anderen CPU zu schicken und umgekehrt.
    Beispiel : M0.0 (CPU1) ---> M20.0 (CPU2)
    M0.1 (CPU2) ---> M1.0 (CPU1)
    E0.0 (CPU1) ---> M1.1 (CPU2)
    M21.0 (CPU2) ---> A0.0 (CPU1)
    (Nur mal so als Beispiel)
    Obige Beispiele könnte man ja auch mit VB-Variablen (die der Assistent erfragt) umwandeln, oder?
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im voraus
    Holger
    Zitieren Zitieren H I L F E !!!!!
    15.01.2005
    323
    Habe sowas auch noch nicht gemacht,
    aber grundsätzlich kannst du das auch händisch machen.
    Mit den Befehlen NETR/NETW, zu finden in der Abteilung Kommunikation, diese Befehle verwendet der Assistent wohl auch.
    In der Hilfe zu den Befehlen ist auf jeden Fall ein Beispiel dabei.
    Generell:
    Ich kann gut nachvollziehen das man sich so einen Baustein aus Interesse mal anschauen will,
    aber die Problematik von Automatik-Holgi will ich nicht so ganz kapieren.
    Du kannst mit den VB's absolut exakt das gleiche machen wie mit den Merkern.
    Geändert von MSB (29.12.2007 um 23:00 Uhr)
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ein teil der passwörter sind bekannt, aber sollte man sich nicht antuen, teils gräußlich, müßte erst rumwühlen um die zu finden.
    mfg
    dietmar
    16.07.2006
    14
    Hallo und danke erstmal...
    @dietmar: wie meinst du das? ..sind bekannt?
    MfG Holger
  1. S7 200 MicroWin Bibliotheken
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 17:00
  2. Microwin V4.0
    Von Jo_SPS im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 21:36
  3. Microwin V2.X Projekt in V3.X
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 15:00
  4. FC´s und FB´s bei MicroWin
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:22
  5. S7-200 Microwin
    Von edi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 12:52
