TIA TIA V13 SP1, TIA V14 keine Verbindung zu S7-1200 möglich, Anpingen möglich
myfergy133
ich habe vor mehr als einem Jahr eine S7-1200er SPS programmiert. Nun ein Jahr später und eines Programmupdates von TIA ist es mir nicht mehr möglich,
eine Verbindung zur SPS und zum HMI aufzubauen. Sie wird mir nicht mehr im TIA Portal angezeigt.
Ich habe es nun mit der Version V13 SP1 und der neuen Version V14 ausprobiert. IP-Adressen-Einstellung passt, da ich die SPS anpingen kann.
Hat jemand das gleiche Problem, bzw. eine Lösungsmöglichkeit?
Danke schon mal im Voraus
Viele Grüße
Ich muss bei der Arbeit mit TIA unseren Virenscanner und die Firewall deaktivieren, sonst habe ich ähnliche Probleme.
Alle Teilnehmer lassen sich pingen, Verbindung schlägt fehl.
@ NBerger: Am Programm habe ich so nichts geändert. Ich benutze den stand, denn ich vor einem Jahr auch auf die SPS gespielt habe.
Ich habe mir alle kompatiblen Geräte angezeigt, obwohl nur eine SPS im Netzwerk angeschlossen ist wird mir keine in der Schnittstellenauflistung angezeigt.
Die einzige Änderung war das Upgrade auf die V13 SP1 Version.
Das mit der Firewall und dem Virenprogramm ist eine Sache, die ich ausprobieren werde.
... und vermutlich viele Updates des darunter liegenden Windows-Betriebssystems und des Virenscanners und der Firewall? All diese Programme fummeln an den Netzwerkfunktionen rum und behindern gerne Sachen die vor einem Jahr noch problemlos gingen.
Ist Dein Programmier-PC per Patch/Netzwerkkabel direkt mit der S7-1200-CPU verbunden oder sind da noch Netzwerkkomponenten dazwischen?
Ja das könnte natürlich sein, das da das ein oder andere Update drüber gelaufen ist.
Ich habe ihn direkt an die CPU per Lan-Kabel angeschlossen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Ich habe das nicht verstanden. Hast Du jetzt Zugriff ?
Falls Nein:
Das kommt mir bekannt vor.
Hast Du die Programmierung noch mit V13 ( kein SP1) gemacht?
Dann ist es ein Treiber-Problem. ( Ich habe deswegen ca. 130 Std Installationserfahrung, danach hatte Siemens auch Spass :)
Ich habe die NW-Karte Atheros AR8151 PCI-E.
Falls das mit V13 -> V13SP1 der Fall ist, melde dich noch mal.
Gruss Werner
