TIA Adressierungs- / Simulationsprobleme mit 6ES7148-4FA00-0AB0
hans_meier
Guten Tag,
Ich sitze momentan vor einem sehr nervigen Dilemma ...
Irgendetwas scheint bei der Simulation oder Adressierung der F-Baugruppe 6ES7148-4FA00-0AB0 (8/16 F-DI DC24V) nicht hinzuhauen ...
Ich habe schon mehrere Varianten versucht das ganze anzugehen.
Die letzten zwei Versuche sind auf den Bildern unten zu sehen.
Außerdem hatte ich schon 4er Blocks versucht ...
Siemens.Automation.Portal_2017-08-08_16-22-47.pngSiemens.Automation.Portal_2017-08-08_16-24-59.png
Hat jemand eine Idee, wie die richtig adressiert sind, da die Doku scheinbar nicht 100%ig zutrifft?
Danke im Voraus
hans_meier
Ist doch eine Seite weiter im Handbuch eindeutig beschrieben ...
x+0.0 = Kanal 0
x+0.1 = Kanal 1
x+0.2 = Kanal 2
x+0.3 = Kanal 3
.4-.7 ist je nach Konfig der Baugruppe dann entweder sowieso immer 0, da Kanal 0 mit 4 / 1 mit 5 etc. dann ein Pärchen bildet, oder entsprechend Kanal 4 - 7
x+1.0 = dasselbe Spielchen wie vorgenannt für Kanal 8-11 bzw. 15
Bei deiner Karte weis ich es nicht, aber bei der S7-1200 sind die F-Kanäle so gestrickt das auf 0.0 der eine Kanal und auf 1.0 der andere Kanal des Sensors ist. Bei mir ist der NO immer auf ...0.0 und der NC immer auf ...1.0 (wenn ich einen antivalenten Sensor habe)
In deinem Beispiel eventuell 42.0 und 43.0 für den einen Sensor, und 42.1 und 43.1 für den anderen Sensor, etc.
Aber da Siemens ja eh alles immer überall wieder anders macht ... ;)
Mathias
Guten Morgen,
leider hat auch das nichts geändert, außer dass jetzt jeweils der zweite Channel nicht auf TRUE geht.
ACK_GL habe ich im Safetyprogramm bei Quittierung aufgerufen.
Siemens.Automation.Portal_2017-08-11_07-47-16.pngSiemens.Automation.Portal_2017-08-11_07-45-18.png
Moin,
der Siemens Support konnte mir zum Glück Klarheit verschaffen.
Die Safety gibt im 1oo2 Modus nur den ersten Channel aus (Safety läuft im Modul ab).
In der PLC-SIM ist es Wurst, ob man den zweiten Channel auch belegt ("ist ja nur eine Simulation des Programmes, nicht der Hardware").
