Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probleme mit AI ET200s Analogeingang Windsensor
    10.02.2010
    Hallo emilio20
    Leider ist es gerade schwer diesen Beitrag zu folgen. Liegt wahrscheinlich daran das ich diese Sc haltpläne per Sonderzeichen hier im Forum nicht immer verstehe Probleme mit AI ET200s Analogeingang Windsensor.
    Bitte prüfe ob dein Windsensor ein aktiver(oft spricht man hier von 4-Leiter da neben dem Signal auch noch V+ und GND am Sensor angelegt werden müssen) oder ein passiver (hier hast du am Sensor 2 Leiter fürs Signal) ist.
    Da echte Männer keine Datenblätter nutze (Lüge &#129315 kannst du das auch Messtechnich ermitteln: Hast du auf den Signalklemmen Spannung gemessen ist er mit Sicherheit aktiv. Hat der Sensor ein Display welches aus geht wenn du den Stomkreis der Messung öffnest ist er mit großer Sicherheit passiv.
    Übrigends:
    Passt dein Sensor nicht zu deiner Karte gibt es von Pepperl&Fuchs o.ä. sicher ein Signalumsetzer und das könnte unter Umständen günstiger sein als eine neue Baugruppe.
    Lg Marcel
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    06.10.2003
    430
    Erhielt 481 Danke für 388 Beiträge
    Emilio, falls du einen 0..10V-Eingang frei hast, dann kannst du diesen benutzen, indem du einen 500Ohm Widerstand als Bürde verwendest. Ich nehme an, das ist dir bekannt.
    Henry Ford
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Onkel Dagobert,
    Ist hier beischrieben wie es geht.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    Habe aktuell keinen 500Ohm Wiederstand da, muss ich morgen erst besorgen. Ich wollte heute noch mal testen ob die Baugruppe noch funktioniert.
    Hierzu wollte ich eine Brücke Zwischen M+ und M- anschließen ?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    10.08.2010
    habe noch mal volgendes versucht.
    Spannungsmesszung zwischen M+ und M- = 24V
    Windsensor an M0+ und M0- angeschlossen Drahtbruch Aktiv --> kein fehler Wert am %IW304 = 0
    Brücken zwischen M1+ und M1- angeschlossen Drahtbruch deaktiviert --> kein fehler Wert am %IW306 = 0
    Sollte bei einer Brücken nicht ein Wert angezeigt werden ?
  5. #15
    10.08.2010
    Ich habe den Fehler gefunden.
    So ein Fehler ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe am Eingang IW304 anstelle PEW304 eingegeben
    Das ist mir passiert weil in der Variablenliste IW304 steht.
    Sowas blödes
    Geändert von emilio20 (13.08.2017 um 16:16 Uhr)
  1. Probleme mit Profibus-Kommunikation ET200S
    Von alexander2108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 15:48
  2. ET200S Poti an Analogeingang
    Von the_elk im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 19:40
  3. Step 7 Probleme mit ET200S IM151-7 unbekannte Adresse
    Von m&p im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 20:09
  4. Windsensor gesucht
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 21:16
  5. Probleme mit HW-Konfiguration von ET200S
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 23:13
