Sonstiges Probleme mit AI ET200s Analogeingang Windsensor
emilio20
Ich habe Probleme mit der Verdrahtung eines Analogeingangs an eine ET200s.
Ich verwende das Modul 6es7 134-4gb52-0ab0 und möchte den Analogeingang eines Windsensors 4..20ma auswerten. Leider erhalte ich keinen Wert in der SPS.
Zum Sensor Belegung:
1------- - Ausgang 4...20 mA
2-Leitertechnik 24VDC = linear zu 0...35 m/s 2------- +
3------- - Betriebsspannung für die Heizung 24VAC/DC Stromaufnahme ca. 50 mA
4------- +
Ich habe 24V vom Neitzteil auf Ader 2 und Ader 4 angeschlossen sowie Ader 3 auf 0V GND und Ader 1 auf ET200S Klemme 1 (M+) und ET200S Klemme 2 (M-) auf 0V GND.
Ich erhalte aber keinen Analogwert.
Schließe ich ein Messergerät anstelle der SPS dazwischen erhalte ich den Analogwert 4..20ma.
Was mache ich falsch ?
Hardware korrekt konfiguriert und geladen ? Wie sieht die Hardware online aus ? Was steht im Diwgnosepuffer
ja Hardware ist korrekt geladen . Muss ich noch was anders verdrahten ? Was ist mit Klemme 3 am Modul ? Muss das vieleich noch auf GND ? Hier ein Bild , kein Fehler
Kann es sein das ich volgende Verdrahtung machen muss ? Klemme 1 an ET200 auf Ader 2 am Sesnor , Klemme 2 an ET200 auf Ader 1 am Sensor und Klemme 3 an ET200 auf GND ?
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/528/25240528/att_47374/v1/et200s_2ai_i_2wire_hs_manual_de-DE_de-DE.pdf
Ich fürchte, mit dieser Klemme wird es nicht funktionieren. Auf Klemme 1 und 5 gibt die Klemme (aktiv) eine Versorgungsspannung für Zweidrahtsensoren aus. Auf den Klemmen 2 und 6 erwartet sie das Stromsignal von den Sensoren zurück. Wenn du, wie du schreibst, direkt am Sensor einen Strom messen kannst, dann ist der Sensor aktiv. Das passt nicht so richtig zusammen. In dem Fall hilft wohl auch kein Verdrahtungstrick.
Nachtrag:
Ok, du hattest auf Anschluss 2 des Sensors die 24V vom Netzteil. Dann kannst du mit dem Messgerät einen Strom messen, das ist korrekt. Wenn es demnach wirklich ein Zweidrahtsensor ist, dann müsste die Spannung der ET200S (Klemme 1 oder 5) auf den Anschluss 2 des Sensors, nicht die 24V des Netzteils.
Hallo Onkel Dagobert,
Das habe ich auch schon versucht. Ohne erfolg. Ich habe zwischenzeitig versuch einen Balluff BUS M30 http://assets.balluff.com/WebBinary1/DRW_888430_00_000.pdf an die Baugruppe anzuschließen.
Ich habe folgendes angeschlossen braun auf 24V Netzteil blau auf GND Weiß auf ET200s Klemme 1 M+ und M- Klemme 2 auf GND. Drahtbruch aktiv und es war genau dasselbe Problem. Es kommt auch die Meldung Drehtbruch.
Somit kann es nur an der verdrahtung liegen oder die Baugruppe passt nicht zu den Sensoren.
Wie müsste der Baluff sensor angeschlossen werden damit es funktioniert ?
Emilio, dieser Balluff-Sensor ist kein Zweidrahtsensor! Ich mache mir langsam Sorgen um deine Strommessklemme. Es sollte dort von außen keine Spannung angelegt werden! Die einzige Spannung, die es an dieser Stelle gibt, kommt aus der ET200S-Klemme heraus!
Was für eine Baugruppe benötige ich für den Balluff Sensor ? Vielleicht ist das auch das Problem bei dem Windsensor. Er gibt ja wie der Balluff sensor auch die 4..20ma aus.
Das was du beschrieben hast so habe ich es zuerst angeschlossen, jedoch ohne erfolg.
Wir hatten für solche Stromschleifen immer die 6ES7134-4GB11-0AB0. Bei dieser Klemme kannst du von außen einen Strom auf M+ einspeisen. M- muss dann den Stromkreis schließen, sprich auf die Masse des Sensors bzw. des externen Netzteils gehen.
vielen Dank , dann habe ich mir wohl die Flasche Baugruppe gekauft. Es gibt wohl keine Möglichkeit die Baugruppe mit meinen Sensor zu betrieben? Nur noch eine kurze verständnisfrage.
Wenn ich eine Brücke Zwischen Klemme 1 und Klemme 2 anschließe müssten doch 20ma fließen und eine Wert in der SPS angezeigt werden oder?
.. Wenn ich eine Brücke Zwischen Klemme 1 und Klemme 2 anschließe müssten doch 20ma fließen und eine Wert in der SPS angezeigt werden oder?
Ich würde einen Wert >20mA, vielleicht um die 24mA, erwarten und einen Peripheriewert für "Überlauf". Zwischen Unterbrechung und Kurzschluss sollte es am Peripheriewert in jedem Fall einen Unterschied geben. Es würde mich aber nicht wundern, wenn du die Klemme gehimmelt hast.
Hallo emilio20
Leider ist es gerade schwer diesen Beitrag zu folgen. Liegt wahrscheinlich daran das ich diese Sc haltpläne per Sonderzeichen hier im Forum nicht immer verstehe [emoji23].
Bitte prüfe ob dein Windsensor ein aktiver(oft spricht man hier von 4-Leiter da neben dem Signal auch noch V+ und GND am Sensor angelegt werden müssen) oder ein passiver (hier hast du am Sensor 2 Leiter fürs Signal) ist.
Da echte Männer keine Datenblätter nutze (Lüge 🤣) kannst du das auch Messtechnich ermitteln: Hast du auf den Signalklemmen Spannung gemessen ist er mit Sicherheit aktiv. Hat der Sensor ein Display welches aus geht wenn du den Stomkreis der Messung öffnest ist er mit großer Sicherheit passiv.
Übrigends:
Passt dein Sensor nicht zu deiner Karte gibt es von Pepperl&Fuchs o.ä. sicher ein Signalumsetzer und das könnte unter Umständen günstiger sein als eine neue Baugruppe.
Lg Marcel
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
habe noch mal volgendes versucht.
Spannungsmesszung zwischen M+ und M- = 24V
Windsensor an M0+ und M0- angeschlossen Drahtbruch Aktiv --> kein fehler Wert am %IW304 = 0
Brücken zwischen M1+ und M1- angeschlossen Drahtbruch deaktiviert --> kein fehler Wert am %IW306 = 0
Sollte bei einer Brücken nicht ein Wert angezeigt werden ?
Ich habe den Fehler gefunden.
So ein Fehler ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe am Eingang IW304 anstelle PEW304 eingegeben
Das ist mir passiert weil in der Variablenliste IW304 steht.
Sowas blödes :evil::evil:
