TIA Einstellungen Projekt archivieren...
Hardy81
Servus,
entweder ich bin blind oder zu doof...
Wo bitte stelle ich TIA V14 so ein, dass ich beim Archivieren nicht diesen Dialog eingeblendet bekomme?
Bei V13 bekomme ich ein Explorerfenster angezeigt.
Bitte helft mir... Ich verzweifle gerade!
denke mal gar nicht.
kannst ja den Explorer unter "Pfad" einblenden und dein Speicherort so angeben.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Ich kenne keine Möglichkeit das alte Verhalten bei V14 einzustellen, sehe da aber auch kein Problem zum verzweifeln.
Durch die zusätzlichen Optionen wird jetzt ein anderer Dialog angezeigt.
Wenn du einen anderen als den (ab V14 einstellbaren) Standardpfad nutzen willst, musst du halt auf den Button mit den 3 Punkten neben dem Pfad klicken.
Es geht ja darum, dass ich nicht immer den kompletten Projektnamen eintippen muss, da dieser bei uns recht lang ist. Den Pfad alleine auswählen bringt mir da nicht viel.
Bei V13 gabs noch die Möglichkeit, den Dialog umzuschalten - nur finde ich das Rad nicht mehr, an dem ich bei V13 gedreht habe.
Ja, in V13 gab es den Dialog nicht, sondern der Explorer wurde direkt geöffnet.
Dafür konnte man jedoch nicht:
-Wiederherstellbare Daten verwerfen
-Datum und Uhrzeit dem Dateinamen hinzufügen
:rolleyes::p
Ausschalten kannst du das nicht. Kannste ja mit auf die Wunschliste packen.
Täusche ich mich oder entspricht das nicht eher der ersten aufgeführten Einstellung? Falls nein, kannst du mich dann aufklären was der Hintergrund dieser ist? Bisher hab ich das nämlich noch nie deaktiviert.
Nein,
die erste Einstellung aus dem Dialog der V14 sorgt dafür das archiviert wird ;)
Wenn du sie nicht setzt dann ist es ein "speichern unter" , es wird dann kein Archiv erzeugt!
Die 2te Option aus dem neuen Dialog entspricht dem "minimierten", dann werden z.B. alle compilates der HMI entfernt und alle Daten die nicht zum öffnen benutzt werden!
und das bedeutet? Ich muss bei einem dearchivierten Projekt dann gesamtuebersetzen/gesamtladen um auch nur ne kleine Aenderung zu machen ? Gilt das dann auch fuer die SPS also 1200/1500?
Es graut mir immer mehr nach 3+ Jahren an ne (fremde) TIA Anlage zu kommen...
naja, wenn die SPS komplett uebersetzt wird, gibts fuer alle Bausteine neue Zeizstempel und man muss alles neu laden, auch wenn nur in nem FC ein Bit negiert wurde... Und das Gesamtladen geht bestimmt nicht ohne CPU Stop bzw. DB Reinitialisierung... und was ist mit geschuetzten Bausteinen? Die kannst ohne Passwort garnicht uebersetzen... Tut mir leid, aber ich trau dem TIA da nicht ueber den Weg...
Kann man die Archivierung bei TIA 14 so einstellen, dass nicht jedes Mal ein neues Archiv erzeugt wird? Ich möchte standardmäßig das vorhandene Archiv überschreiben. Bei TIA 13 ging das noch...
Wahrscheinlich haben mehr (oder "wichtigere") User gewollt, dass das vorige Archiv nicht mehr standardmäßig überschrieben wird.
Deshalb musst Du jetzt den Anhang mit der Nummer am Archivnamen jedesmal per Hand ändern/löschen, wenn Du das doch willst.
:p
