Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Simatic 3T-Steuerung mit Eingangs-Prob
    06.07.2006
    ich habe ein Prob an einer Drehbank. Diese MA hat eine Simatic 3T Steuerung, worin sich eine STEP5 befindet.
    Laut der STEP5-Software hat mein E15.1 immer 1-Signal, obwohl keine 24V anliegen, ich habe jetzt auch schon mal 24V drauf gegeben, doch es bleibt immer beim 1-Signal.
    Da ging ich von einem Defekt der Eingagskarte aus, diese habe ich gewechselt, doch mein E15.1 bleibt immer auf 1-Signal.
    Hatte schon jemand so ein Prob und kann mir die Lösung sagen?
    Thx, Oeffi
    Zitieren Zitieren Simatic 3T-Steuerung mit Eingangs-Prob
    05.10.2005
    321
    was für eine S5 Steuerung läuft da?
    Kann es sein, das der Eingang softwaremäßig gesetzt wird im Programm?
    Grüße Thomas
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Wie Thomas gesagt hat !
    z.b.
    U M 0.0
    = E 15.1
    Mach doch mal eine Querverweisliste.
    Schau mal nach
    U E 15.1 NUR Abfrage
    O M 15.1 NUR Abfrage
    = M15.1 --> Eingang wird gesetzt
    S M15.1 --> Eingang wird gesetzt
    Lese den Baustein-Nummer aus.
    Gehe in den Baustein, unter Status sieht du ob er gesetzt wird.
    P.S. Natürlich auch möglich L MB5
    T EB 15
    Karl
    10.05.2005
    220
    Hi
    Gehe doch mal in den OB1 ...
    Setze nach ein paar Zeilen mal den Befehl
    "BE"
    Alle Bausteinaufrufe kannst du hiermit ausklammern, somit auch das "setzen".
    Beachte, es gibt auch noch ander OBs die Bausteine aufrufen ( OB35 ...)
    Karl
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    man kann nicht mit einer Anweisung ein Eingang setzen. Die SPS-Eingänge sind nicht anderes als Merker. Im OB1 (PAE) werden alle Eingänge (realistische) auf Zwischenspeicher gesetzt (man würde schreiben L PEW 0 ....T EW 0). Ab dem Moment fragt man alle Eingänge ab z.B. U E 0.0 In S5 Steuerung habe ich oft AW und EW (die nicht vorhandene) als Zischenspeicher für mein Programm benutzt. z.B. L MW 200 --> T EW 120 Eingänge als Periferie sind am meinstens durch Optokoppler gesteuert. Optokopller kann man nicht "von hinten" steuert. Es gibt in dem Fall nur eine Richtung.
    Eingang leuchtet immer......die digitale Eingangskarte ist defekt. Vielleicht von Helmholz ?...die hatten oft solche Wunder.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von gravieren
    Hi
    "BE"
    Karl
    Das sollte er tunlichst bleiben lassen, es sein denn, er weiss genau, was er tut.
    Wäre schon schade, wenn die Maschine aufeinmal nicht mehr stoppt .....
    tztztz....
    Geändert von Unregistrierter gast (14.07.2006 um 11:43 Uhr)
    28.06.2006
    133
    Bisher war nur die rede davon, dass das Signal immer 1 ist.
    Warum sollte jetzt die LED leuchten ?
    14.09.2005
    An der S5 kann man sehr wohl Eingänge setzen sie werden zwar am Anfang vom Programm zurückgesetzt .
    Grüßle
    Peter
    28.06.2006
    133
    Grüßle
    Peter
    Nicht grundsätzlich.
    das ist abhängig von der jeweiligen (Step5-) SPS.
    Es ist durchaus möglich, EW auch als Schmiermerker zu benutzen.
    Aber ansonsten hat Taddy viel Blödsinn geschrieben, das ist schon wahr.
    14.09.2005
    Es ist richtig am sollte Setzen von Eingänge unterlassen es ist aber
    möglich.
    Wir hatten mal eine Maschine bei der es so gemacht wurde anscheined kannten sie nicht die Funktion Umverdrahten .
    Ich hab es auch schon machen müßen beim auswechsel eines Absolutgebers fehlte Hardeware mäßig eine Spur.
    Die fehlende Spur war invertiert zur Spur 16
    UN E8.6
    = E8.7
    Diesen Code hab ich am Anfang vom OB 1 eingefügt
    Grüßle Peter
  1. Direkte Flankenauswertung eines Eingangs
    Von Paule im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 00:12
  2. AWL Prob
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 22:03
  3. Prob mit Motor der einfach los fährt.
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 21:33
  4. Prob. mit meiner Schrittkette
    Von Klappi im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 21:36
  5. Befehl für Eingangs- bzw. Ausgangsspieglung
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 23:26
