electronics1
Hallo Mathias,
wenn das Panel noch jungfräulich ist, dann geht es beim Start automatisch in den Transfer-Modus (Ready for Transfer).
Soweit ich weiss, hat das Panel drei Schnittstellenbuchsen:
Einmal PG/Printer Interface (RS232 & TTY): zum PC/Laptop/PG/Drucker
Einmal AG Interface (RS232 & TTY): zur SPS
Und einmal RS422/RS485 (für Fremdgeräte)
Wenn sich schon ein Projekt im Gerät befindet, kann es sein, dass die Schnittstellenparameter geändert wurden; dann am besten das Gerät urlöschen (Projekt ist dann gelöscht, und Gerät befindet sich im Urzustand). Dazu Spannung ausschalten, die Pfeiltasten runter & rechts & ESC gedrückt halten und währenddessen Spannung ein. Dann kommen Meldungen wie RAM-Test, Flash-Test, Test OK (Tests laufen mit Fortschrittsbalken am Display). danach geht das Panel wieder in den Transfer-Modus. Schnittstellen sollten nach dieser Prozedur wieder auf Standard gesetzt sein.
Noch eine Frage: Welche Länge hat Dein Programmierkabel? Anbei noch das Gerätehandbuch für OP5...15.
RS232 & TTY sin gleichzeitig (parallel) verfügbar, weil verschiedene Pins verwendet werden. Transfer klappt aber immer mit RS232.
Pinout des Programmierkabels hab ich vor ein paar Tagen schon gepostet (Kabel vielleicht mal durchmessen?)
LG,
Chris
Anhang anzeigen op5_15_d.pdf
LG,
Chris
