Hallo Mathias,
erstmal eine Frage: Welches Betriebssystem ist auf dem FieldPG (wahrscheinlich XP).
Bei mir ist COMTEXT in dem Verzeichnis C:\STEP5\COMTEXT installiert (bei der Installation "integriert in STEP5" und "nicht in DOS ablauffähig" wählen!).
Die Installationsdateien sind auf insgesamt zwei 3,5" Disketten drauf (Setup verlangt automatisch nach der zweiten Diskette).
Anbei die originalen Setup-Dateien (brauchen sowieso keine Lizenz).
Den INHALT der beiden Ordner "Disk 1" und "Disk 2" auf jeweils eine Diskette kopieren, und INSTALL.EXE auf der ersten Disk starten.
Beim ersten Start von COMTEXT aus dem STEP5-Manager heraus (Menü "WECHSEL -> Weitere...) MUSS der Programmpfad neu gesucht werden, auch wenn COMTEXT bereits in der Auswahlliste steht!).
Bei WinXP kann die in STEP5 integrierte Version nur zum Übertragen des Projektes benutzt werden, beim Bearbeiten eines Comtext-Projektes treten Fehler auf (Objekt kann nicht geöffnet werden).
Wir haben aus diesem Grund auf unserem FieldPG zusätzlich eine "Stand-Alone"-Version von COMTEXT installiert (in einem anderen Verzeichnis); mit dieser Stand-Alone-Version kann man die Projekte bearbeiten, jedoch NICHT übertragen.
Die Projekte MÜSSEN sich IMMER im COMTEXT-Ordner befinden, daher müssen die Projektdateien (z.B. "Projekt.o15") immer zwischen den beiden COMTEXT-Verzeichnissen (integriert zum Übertragen / stand alone zum Bearbeiten) hin und her kopiert werden.
Anbei auch der Stand-alone COMTEXT (Editor) - Der entpackte Ordner kann irgendwohin kopiert werden, gestartet wird mit der Batchdatei "comtext.BAT".
Nicht vergessen: bei STEP5 und COMTEXT statt der Enter-Taste die EINFG-Taste verwenden!
Anhang anzeigen COMTEXT.zip
Anhang anzeigen Comtext_Editor.zip
LG,
Chris
