Outrider
Habe eine 1515-F CPU
in der befindet sich ein FC mit Temp-Variablen.
Habe folgendes Problem, die Bool-Variable mit dem Offset 10.2 im Kopf ist auf True gesetzt ohne dass im Programm diese Variable bearbeitet wird, den es gibt gar kein Code in diesem FC.
Frage, wer setzt diese Variable, und wie kann ich das ausfindig machen?
Kann man nicht irgendwie Generell durch einen Befehl alle Temp-Werte auf Null setzen bevor man in den FC einsteigt ?
Ich könnte sicherlich per Hand jeden Wert Null-setzen !
