Step 5 Problem beim Übertragen von geänderten FB auf S5 115u
rebelgermany
ich habe heute versucht einen geänderten FB auf unsere Siemens S5 115u zu übertragen und bekam folgende Fehlermeldung " Der Baustein FB136 ist im Eprom oder Betriebssystem der SPS und kann nicht überschrieben werden"( Bild)
Ich benutze die Software von IBH Softec.
Hat jemand von Euch eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Vielen Dank!!!
Also ich würde das Eprom entnehmen und ein Ram stecken, wenn der interne Speicher nicht reicht und dann es noch einmal versuchen.
Wie willst du ein Programm ändern, das in einem Eprom ist, wenn du vermutlich? kein neues Eprom bzw kein Epromlöschgerät und einen Promer hast?
So einfach ist es bei den etwas älteren Steuerungen nicht.
bike
Hallo Bike!
Ein Eprom ist bei der Steuerung nicht gesteckt, es ist nur der interne Speicher als Speichermedium.
Ich werde morgen da mal ansetzen und kontrollieren wieviel Speicher belegt ist und auch versuchen den Speicher zu komprimieren.
ggf. so:
1. SPS in Stop setzen
2. den FB im AG löschen
3. AG komprimieren
4. den FB vom PG ins AG rein
5. AG starten
(vielleicht noch ganz zuvor: die PG ..S5d kopieren)
Weil ich jetzt nicht genau weiss ob der FB vielleicht doch zum AG gehört:
a) AG-Abzug machen, zuvor STOP
b) Urlöschen
c) AG Bausteine listen (glaube, da gibt es welche ab FB 250 .. 255)
d) AG-Abzug wieder rein und start
Hallo Senator!
Vielen Dank für Deine Antwort!!!
Ich habe heute den Speicher angesehen 53% sind belegt- also noch Platz.
Dann hat mir ein Kollege gesagt das zwei andere Kollegen bei einer Störung das Steck-Eprom urgeladen haben- das war der entscheidende Hinweis- dadurch läuft die Steuerung auch wenn man das Eprom zieht immer noch mit diesem Program das sich nicht überspeichern lässt.
Man muss dann erst die Steuerung auf Stop nehmen und Spannungsfrei machen anschliessend muss man das gesamte Programm wieder auf die Steuerung übertragen- ab jetzt geht wieder das übertragen einzelner Bausteine-ändern.
Ich hoffe das ich mit meinem Problem- Lösung auch anderen weiterhelfe.
Vielen Dank nochmal!!!
