Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: beispiel DB und UDT
    27.04.2006
    16
    koennte mir jemand in einem einfachen (kurzen) besiepiel erklaeren wie ich eine DB benutze um daten heraus/hinein zu schreiben und wie ich den UDT nutzen kann. Oder mir sagen kann wo ich dies nachschlagen kann?
    Steuerung: S7-313C mit Anzeige TP27
    Aufgabenstellung: es sollen 16 verschieden teile vermessen und beurteilt werden. Via vorwahl und teileerkennung wird der typ erkannt. (werde hierzu 16x DB anlegen um spaeter besser auf aenderungen reagieren zu koennen). Die anzeige soll nun mit jedem wechsel mit den entsprechenden daten(toleranzen, messwert) aktualisiert werden.
    besten dank
    mzva
    Zitieren Zitieren beispiel DB und UDT
    09.07.2006
    Hessen
    Was genau willst du wissen? Wie du die Daten im Programm in einen Datenbaustein schreibst oder wie das mit dem Bediengerät funktioniert?
    Falls du denn Datenbaustein im Programm beschreiben und lesen willst kannst du das mit Lade und Transferbefehlen machen.
    z.Bsp.:
    L DB1.DBW0 // Lade Datenwort 0 aus dem Datenbaustein 1
    T DB2.DBW2// und schreibe dies in das Datenwort 2 im Datenbaustein 2
    oder
    U DB1.DBX2.0
    = DB2.DBX4.0
    Nun zu dem UDT. Ein UDT kannst du genauso wie einen Datenbaustein anlegen. Dieses dient dir dann als Schablone für deine 16 Datenbausteine. Wenn du denn Datenbaustein dann anlegen willst kannst du sagen welches UDT er dafür verwenden soll. Vorteil ist natürlich das du den Inhalt für die Datenbausteine nur einmal eintippen musst. Nachteil ist jedoch auch das wenn du das UDT änderst alle Datenbausteine aktualisieren musst.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    MFG
    Chris
    Zitieren Zitieren Db Udt
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    16
    besten dank chris, hilft mir schon weiter. Angelegt werden 16 DB, diese werden mit messwerten beschrieben und es werden daten (toleranzen)herausgeholt um diese mit den messwerten auf das anzeige geraet zu senden. Im DB sollen alle daten des teils hinterlegt werden (offset, toleranzen usw.)
    denke hast mir weitergeholfen, werde mich nun darn machen dies an einem teil auzuprobieren.
    besten dank nochmal
    mzva
  1. [S] einfaches Beispiel SCL
    Von kevi66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 19:34
  2. NC I Beispiel
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 11:06
  3. Beispiel Abfüllanlage
    Von luke89 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 20:38
  4. Beispiel 3V-IE und MD720-3
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 23:16
  5. Beispiel Programme für OB´s??
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 15:04
