Step 5 Problem mit Analogausgabekarte 470-7LA12 bei S5 115U
rebelgermany
Hallo zusammen!
Wir haben eine S5 Steuerung S5115u bei dieser ist eine Analogbaugruppe vom Typ 470-7LA12 verbaut.
Auf dieser Karte sind 8 Analogausgänge mit 0-10V/ oder 0-20mA.
Die ersten 4Analogausgänge funktionieren ohne Probleme.
Jetzt wollte ich einen weiteren Ausgang für eine Analoganzeige verwenden, habe im Programm mit dem FB 251 so programmiert:
SPA FB251
XE : DW 8
BG : KF +128
KNKT : KY 4,0
OGR : KF+1000
UGR :KF-250
FEH :M255.3
BU :M255.3
Was kann ich falsch gemacht haben?
Dieser Wert wird nochmal bei einem Analogausgang ausgegeben.
SPA FB251
XE : DW 8
BG : KF +128
KNKT : KY 2,0
OGR : KF+1000
UGR :KF-250
FEH :M255.3
BU :M255.3
Bei diesem Ausgang funktioniert alles.
Muss man bei dieser Karte noch etwas beachten?- ist komisch das die ersten 4 funktionieren und ab dem 5. nicht mehr???
Vielen Dank im voraus!!!
Hallo rebel,
bei allen bisher funktionierenden Kanälen (0...3) bei FEH (Fehlerbit) und BU (Bereichsüberschreitung) den gleichen Merker eingetragen (M255.3) - oder nur bei Kanal 4 und Kanal 2 (KNKT: Kanalnummer/Kanaltyp)? Das könnte sich unter Umständen beißen.
Ansonsten:
Sense-Leitungen des Kanals messen richtigerweise die Ausgangsspannung (Brücken sind laut Deinem Bild anscheinend drin)?
Was macht das Ausgangssignal physikalisch (Spannung messen): immer NULL? Immer MAX?
Wenn alles soweit OK,
dann wahrscheinlich der Ausgangskanal defekt.
:sad:
LG,
Chris
Hallo Chris!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe von einem anderen Forum einen guten Tip bekommen, es waren die Brücken bei den Ausgängen verkehrt oder anders gesagt ich musste die Brücken für den neuen Kanal anders anschliessen.
Bei allen unbenutzten Ausgängen waren die Spannungsausgänge auf Masse gebrückt.
Die Brücke muss aber nur zwischen den Spannungsanschlüssen angeschlossen sein bei Verwendung der Stromausgangs.
Vielen Dank nochmal!!!
Hallo rebel,
bei unbenutzten 0(4)...20mA Ausgängen braucht man eigentlich keine Brücken (ohne Last fließt kein Strom).
0(4)...20mA Ausgänge sind physikalisch als veränderliche Konstantstromquelle zu sehen: Die Ausgangsspannung stellt sich immer so ein, dass der geforderte Strom fließt.
Daher kann man auch im umgekehrten Sinne ein 0(4)...20mA-Signal mit einem Widerstand von 500 Ohm in ein 0(2)...10V Signal umwandeln und mit einem Spannungseingang messen.
Wenn ein SPANNUNGSausgang auf Masse gebrückt ist, wird das Ausgangssignal kurzgeschlossen (und die Karte geht u.U. hops).
LG,
Chris
