TIA S7 1200 Projekt vom Gerät laden
CFS_Sirius
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor folgendem Problem mit einer S7-1214C DC/DC/DC mit FW 4.2
ich müsst im Projekt nur ein oder zwei "Tags" verändern. Leider besitze ich nicht das Offline-Projekt als solches. Daher wollte ich die Funktion mit "Laden ins Gerät" ausführen. Leider ist es nun so, dass das Projekt mit V13 SP1 erstellt wurde. Die FW 4.2 der CPU aber nur mit der V14 projektiert werden kann. Habe es mit beiden Versionen versucht auszulesen. Bei V13 bekomme ich die Fehlermeldung bezüglich der Firmware und bei V14 einen Fehler wegen der Projekt-Version.
Gibt es hier eine Möglichkeit trotzdem das Projekt auf das PG zu übertragen?
PS.: Vermutlich wurde beim Offline-Projekt die V13 benutzt und in der HW-Konfig die Version V4.1 für die CPU angegeben. Es erscheint zwar eine Alarm-Meldung von TIA dies ist aber zu vernachlässigen und das Projekt wird trotzdem überspielt.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps.
Christoph
- nicht spezifizierte S7-1200 anlegen
- Gerätesicht öffnen, gerade angelegte CPU auswählen
- ermitteln der Konfiguration des angeschlossenenen Gerätes klicken
- Online CPU auswählen
Ich würde den Hersteller/Lieferanten der Steuerung nach dem TIA-Projekt fragen. Änderungen am herausgeladenen Programm nur im Notfall machen, und dann genau dokumentieren was geändert wurde, damit der Hersteller die Änderungen im original-Projekt nachziehen kann.
