Array
ASA81
Hallo Leute,
ich bin dabei ein kleine Testprogramm zu schreiben, vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Es geht um einen Ventilator (Beispiel), der dreht sich, und je nach wie stark der Wind ist, ändert sich der Drehzahl pro Sekunde. ein Sensor soll den Drehzahl jede 5 Sekunden berechnen und ausgeben.
vielen Dank für eure Antworten.
ASA81
418 mit 453? *grinse*
Pauschal würde ich dir zu einen Inkrementalgeber oder zu einer Lichtscrgranke raten. Wenn es ein Metalllüfter ist zu einen Inni.
ASA81[/quote]
- die Frage ist: wie verbinde ich eine Funktion mit Datentyp ARRAY mit der Zeit?
- es geht um CPU 412
zähle im ob35 ein datenwort hoch. dies ist die position des index. an diese stelle speicherst du 5 sek deine daten. dann aus diesen werten den mittelwert bilden und index wieder auf 0 setzen.
einfacher gehts mit 2 bausteinen von mir.
lade von meiner hp. fifo_blk und db_auswerten.
aus fifo_blk benutzt du den fc für INT (im ob35 aufrufen).
den fc aus db_auswerten im ob1 aufrufen.
