Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Array
    17.07.2006
    Hallo Leute,
    ich bin dabei ein kleine Testprogramm zu schreiben, vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
    Es geht um einen Ventilator (Beispiel), der dreht sich, und je nach wie stark der Wind ist, ändert sich der Drehzahl pro Sekunde. ein Sensor soll den Drehzahl jede 5 Sekunden berechnen und ausgeben.
    vielen Dank für eure Antworten.
    ASA81
    Zitieren Zitieren Array
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    OK, und die Frage?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    welche cpu?
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    418 mit 453? *grinse*
    Pauschal würde ich dir zu einen Inkrementalgeber oder zu einer Lichtscrgranke raten. Wenn es ein Metalllüfter ist zu einen Inni.
    ASA81 ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2006
    ASA81[/quote]
    - die Frage ist: wie verbinde ich eine Funktion mit Datentyp ARRAY mit der Zeit?
    - es geht um CPU 412
    20.06.2003
    78
    zähle im ob35 ein datenwort hoch. dies ist die position des index. an diese stelle speicherst du 5 sek deine daten. dann aus diesen werten den mittelwert bilden und index wieder auf 0 setzen.
    einfacher gehts mit 2 bausteinen von mir.
    lade von meiner hp. fifo_blk und db_auswerten.
    aus fifo_blk benutzt du den fc für INT (im ob35 aufrufen).
    den fc aus db_auswerten im ob1 aufrufen.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Array in Nov Ram
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 20:19
  3. In: Array ???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 07:07
  4. Array
    Von rainer-step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 19:46
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
