Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL-Programmcode
    26.06.2006
    wie programmiert man in scl eine endlosschleife d.h.
    mein DI stelle unter Spannung damit ist eine E 0.0 TRUE. Dann will ich das mein DO A 2.0 leuchtet (TRUE) hierzu benötige ich eine Endlosschleife die immer wieder abfragt ob wirklich mein DI auf TRUE ist.
    VIELEN DANK
    GRÜSSE
    Zitieren Zitieren SCL-Programmcode
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Eine Endlosschleife (ob in AWL oder SCL) bringt deine SPS in den Stop-Zustand, weil die max. Zykluszeit überschritten wird. Du brauchst das auch gar nicht, da sie SPS ohnehin in einer Art Endlosschleife läuft.
    1. Prozesssabbild der Eingänge einlesen
    2. SPS-Programm abarbeiten (Bei S7 alle Anweisungen im OB1, mit den Unterprogrammen (Bausteinen))
    3. Prozessabbild der Ausgänge schreiben
    4. wieder von vorne anfangen
    Der gesamte Durchlauf ist ein Zyklus der SPS, der in einer Zykluszeit von X Millisekunden vonstatten geht.
    In SCL schreibst du nur die entsprechende Zuweisung
    A2.0 := E0.0;
    Die Anweisung wird in jedem Zyklus bearbeitet, also wird an Hand des E0.0
    alle X Millisekunden entschieden, on der A2.0 0 oder 1 gesetzt wird.
    hobel ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2006
    Idee
    Vielen Dank!
  1. Wie Setze ich Programmcode in Step 7 um
    Von Björn im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 11:22
  2. Frage zum Programmcode
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 10:41
  3. Übersetzung des S+ Programmcode
    Von TiNa_cb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 12:55
  4. Frage zu Programmcode!
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 19:14
  5. S7-317-2 per Programmcode neu starten
    Von marac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:05
