Results 1 to 3 of 3
Thread: Langsamer S7 Editor bei Windows XP, Step 7 V5.2
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Leute,
    ich habe ein neues Problem und weis mir keine Erklärung dafür:
    Ich benutze Windows XP, Step 7 V5.2, ProTool V6.0 und bearbeite ein Projekt mit 2 AGs und 3 OPs. Den Datenaustausch realisiere ich über das MPI-Netz in Verbindung mit DBs.
    Jetzt mein Problem!!!!
    Wenn ich im Editor einen Baustein aufrufe mit Zugriffen auf DB-Adressen, dann verlangsamt sich die Bearbeitung enorm. Ich kann den Bildschirm kaum scrollen etc.
    Behoben habe ich das Problem in dem ich einen alten Rechner mit Windows 98 und Step 7 V5.1 verwende. Dort funktioniert alles o.k.
    Wer kann mit das Phänomen erklären?
    Reply With Quote Reply With Quote Langsamer S7 Editor bei Windows XP, Step 7 V5.2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Hast Du die Servicepacks und Hotfix 3 installiert? Siemens hatte anfangs probleme mit der Version.
    Anonymous Gast
    Default
    Quote Originally Posted by plc_tippser
    Erst einmal vielen Dank für die Antwort!!
    Das neuseste Servicepack habe ich noch nicht installiert. Werde dies sofort austesten!!
Similar Threads
  1. Replies: 15
    Last Post: 06.09.2016, 22:11
  2. Replies: 10
    Last Post: 24.02.2011, 23:44
  3. Replies: 11
    Last Post: 06.09.2007, 22:59
  4. Replies: 3
    Last Post: 11.02.2006, 10:47
  5. Windows Editor für Step5 Symbolik gesucht
    By cor11 in forum Simatic
    Last Post: 19.05.2004, 16:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
