Sonstiges PAC 3200 über Modubus mit WinCC verbinden
MatzePe
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Mit der integrierten Ethernet-Schnittstelle des SENTRON PAC 3200 (SIEMENS Best.-Nr. 7KM2111-1BA00-3AA0 Firmware V 2.4) kann ich eine Verbindung zu WinCC (7.4) herstellen die das Modbus-Protokoll nutzt. Habe dazu folgende Anleitung gefunden.
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/119/37885119/att_55842/v1/68375_00.pdf
Hört sich erstmal nicht so kompliziert an... wenn ich jetzt aber mehrere PAC Geräte habe kann ich diese nur über ein Switch verbinden (vgl. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/48586219)
oder ist es theoretisch möglich diese mithilfe eines Erweiterungs-Moduls (7KM9300-0AE01-0AA0) mit dem Rechner zu verbinden?
Es sind insgesamt 3 Geräte die über Modbus Daten an den PC übermitteln sollen.
Matze
Das Switched Ethernet PROFINET wird hinten auf die Erweiterungsschnittstelle aufgeschraubt, es ist aber nur gedacht, die Sentron geräte in ein Automatisierungsnetzwerk mit Profinet IO Master einzubinden. Sprich zum Zyklischen datentausch mit einer Steuerung. Du musst das Sentron dann in der HW-Konfig Konfigurieren.
Das Modul implementiert eine seperate Ethernet-Schnittstelle mit eigener IP + MAC und spricht nicht das Modbus Protokoll
Also es ist nicht möglich dieses Modul zur koppelung zu WinCC zu verwenden. Hierzu musst du die Onboard Ethernet-Schnitstelle des PAC verwenden- welche leider nur 1 Port hat.
Du wirst also um einen Switch nicht herum kommen.
Lg
Marvin
