Results 1 to 2 of 2
Thread: Antriebsdaten auslesen mittels FB2 schlägt beim 2.Antrieb fehl
    Join Date
    22.11.2016
    Posts
    Default
    ich habe eine NCU mit SW-Stand V4.5. mittels Step7 möchte ich die Antriebsauslastung (Antriebsparameter 81, bzw.33) zweier Spindelantriebe abfragen.
    Leider gelingt mir bisher nur Antriebsnummer 3 abzufragen, beim 2. Spindelantrieb mit der Nummer 4 bekomme ich immer einen Fehler.
    kann mir jemand erklären, wo sich der Fehlerteufel versteckt hat?
    Folgendes habe ich bisher erstellt:
    Erstellung eines DB120 mit NCVAR-Selector:
    Zum Lesen der Werte im FB2 einen DB123:
    2 Instanzdatenbausteine für den FB2, da in den Restriktionen beim Lesen von 2 verschiedenen Antrieben jeweils ein extra Instanzdatenbaustein gefordert wird. (FB2 Hilfe) DB121, DB122
    Und einen FC103, der den Aufruf FB2 beeinhaltet:
    CALL FB 2 , DB121
    Req :=M1.1 //Blinkmerker 5Hz
    NumVar :=1
    Addr1 :="BDE_SPI_NCVAR".V3_M_r0033_33
    Unit1 :=
    Column1:=
    Line1 :=
    Addr2 :=
    Unit2 :=
    Column2:=
    Line2 :=
    Addr3 :=
    Unit3 :=
    Column3:=
    Line3 :=
    Addr4 :=
    Unit4 :=
    Column4:=
    Line4 :=
    Addr5 :=
    Unit5 :=
    Column5:=
    Line5 :=
    Addr6 :=
    Unit6 :=
    Column6:=
    Line6 :=
    Addr7 :=
    Unit7 :=
    Column7:=
    Line7 :=
    Addr8 :=
    Unit8 :=
    Column8:=
    Line8 :=
    Error :=#LESEFEHL_AN3C1 //Lesefehler
    NDR :=#NDR_AN3C1 //Daten stehen zur Verfügung / Auftr.erfolgreich
    State :=#STATE_FB2_AN3C1
    RD1 :=DB123.DBD0
    RD2 :=
    RD3 :=
    RD4 :=
    RD5 :=
    RD6 :=
    RD7 :=
    RD8 :=
    CALL FB 2 , DB122
    Req :=M1.1
    NumVar :=1
    Addr1 :="BDE_SPI_NCVAR".V4_M_r0033_33
    Unit1 :=
    Column1:=
    Line1 :=
    Addr2 :=
    Unit2 :=
    Column2:=
    Line2 :=
    Addr3 :=
    Unit3 :=
    Column3:=
    Line3 :=
    Addr4 :=
    Unit4 :=
    Column4:=
    Line4 :=
    Addr5 :=
    Unit5 :=
    Column5:=
    Line5 :=
    Addr6 :=
    Unit6 :=
    Column6:=
    Line6 :=
    Addr7 :=
    Unit7 :=
    Column7:=
    Line7 :=
    Addr8 :=
    Unit8 :=
    Column8:=
    Line8 :=
    Error :=#LESEFEHL_AN4SP3
    NDR :=#NDR_AN4SP3
    State :=#STATE_FB2_AN4SP3
    RD1 :=DB123.DBD4
    RD2 :=
    RD3 :=
    RD4 :=
    RD5 :=
    RD6 :=
    RD7 :=
    RD8 :=
    Die Weiterverarbeitung erfolgt dann mit den Werten DB123.DBD0 & DB123.DBD4
    Im 1. Aufruf des FB2 funktioniert alles bestens. Der NDR flackert mit Wert 1.
    Im 2. Aufruf flackert der Error mit #16#3. In der Fehlerbeschreibung des FB2 (Hilfe) steht nix drin, was mir weiter helfen könnte...
    Reply With Quote Reply With Quote Antriebsdaten auslesen mittels FB2 schlägt beim 2.Antrieb fehl
    Join Date
    12.04.2005
    Location
    Black Forest
    Posts
    1,384
    28
    Erhielt 139 Danke für 126 Beiträge
    Default
    Ich würde mal den Start mit einem Statischen Merker machen und bei NDR oder Fault ablöschen ...
    U Start
    S Start_FB2
    U NDR_FB2
    O Error_FB2
    O Neustart
    R Start_FB2
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
Similar Threads
  1. TIA Bibiothek hochrüsten schlägt fehl
    By SR-117 in forum Simatic
    Last Post: 19.10.2018, 12:50
  2. Sonstiges Microwin V3 Installation schlägt fehl
    By NewbiePete in forum Simatic
    Last Post: 15.07.2017, 13:28
  3. Step 7 PC Adapter USB A2 Installation schlägt fehl
    By Systembote in forum Simatic
    Last Post: 09.11.2016, 12:51
  4. TIA Kommunikation schlägt fehl
    By Rayos268 in forum Simatic
    Last Post: 23.09.2016, 21:59
  5. Anlauf IPC 427C schlägt fehl
    By pretender2009 in forum Simatic
    Last Post: 07.12.2012, 14:58
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
