Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ABs, EBs
    13.09.2005
    8
    Kann man die Verwendungsstelle von EBs und ABs feststellen?
    Ich verwende eine CP313c - 2 DP mit der ich über Profibus mit einer anderen CPU kommuniziere.
    Erschrocken mußte ich feststellen das sich die Bereiche für den Transfer und die Bereiche, welche im Programm verwendet werden überschneiden.
    Bei Merkern kann ich mir die Verwendungsstelle anzeigen lassen, bei EBs und ABs erhalte ich diese Information leider nicht.
    Wie viele ABs bzw. EBs besitzt eine CPU 313c - 2DP bzw. eine CPU 315 - 2 DP eingentlich?
    In den Leistungsdaten erhalte ich hierüber keine Information.
    Ist die Anzahl der verwendbaren ABs und EBs von der CPU abhängig, oder sind diese immer gleich?
    Zitieren Zitieren ABs, EBs
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du bekommst die Verwendungsstelle genauso angezeigt, wie bei den Merkern.
    Die Anzahl der EA´s sind CPU abhängig. Steht im ST70 Katalog unter tech. Daten.
    Über die Referenzdaten kannst du alle Querverweise sehen, evt. über den Filter entsprechend hinzufügen.
    pt
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    maximale Anzahl EB und AB kann auch über Baugruppenzustand / Leistungsdaten angezeigt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Ah, jetz hab' ich es gefunden.
    Angaben in Bit, aber der Bereich ist angegeben und notfalls kann ich es ja auch noch ausrechnen.
