Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Temperaturen interpolieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    RTFM
    handbuch baugruppendaten kap 4.3.1
    normieren mit fc105
    thomas Gast
    hi christian,
    in jedem fall kannst du den fc 105 "scale" nutzen , prüfen richte diesen mit ober und untergrenze auf den richtigen temperaturwert ein.
    prüfen mußt du trotz allem noch ob sich der fühler linear verhält , was ich nicht glaube, in diesem falle kommst du mit einer mittelwertbildung weiter.
    gruß thomas
    08.03.2006
    Grundsätzlicher Hinweis:
    1 . für lineare Funktionen gibt es einen Saklierungsbaustein, bei dem man die Analoheingänge der S7 einlesen kann.
    2. für nichtlineare Funktionen gibt es einen Baustein NONLIN, der aber unr in einem Zusatzpaket erhältlich ist. Das Paket lohnt sich, wenn man viel mit Regelungen zu tun hat. Der NONLIN-Baustein arbeitet über Stüstzstellen und für eine Lienarisierung zwischen diesen Stellen durch.
    Zitieren Zitieren SFC-Bausteine
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Christian Schröder
    Kann mir niemand eine Formel oder einen Programmausschnitt schicken, an den man ablesen kann, wie ich die Werte in realle Temperaturanzeigen wandeln kann.
    Wenn ich mein Anloges Eingangswort lade..... was muss ich damit tun oder welcher Baustein hilft mir da weiter?
    Ich kenne diese Baugruppen nicht. Bei normaler Temperaturmessung kenne ich nur den Rückgabewert in 0,1°C. Aber was steht im Handbuch? Dort sind doch immer Werte angegeben bei welchen Eingangsgrößen wieviel Digits zu erwarten sind. Stimmt dies mit den gemessenen Werten überein oder liegt ggf. ein Defekt vor? Dies ist erst zu prüfen bevor irgend etwas umgerechnet wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
  1. Wago PT100 Negative Temperaturen
    Von Speedtriple im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:52
  2. Drei Temperaturen auswerten
    Von slider7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 19:23
  3. Temperaturen günstig messern
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 10:44
  4. Temperaturen loggen mit BK9000 (in Excel)
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:33
  5. Temperaturen erfassen
    Von zotos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 10:58
