TIA SIMATIC IPC227E Software Controller Steuerungskonzept
Softi79
ich spiele mit dem Gedanken für eine neue Maschine den SIMATIC IPC227E Software Controller einzusetzen.
Folgende Aufgabenstellung:
Die neue Maschine soll nur einen 22" Monitor haben. Die Hauptsteuerung soll der Software Controller sein, diese Steuert alles was sich bewegt.
Weiterhin haben wir ein paar Cognex Kameras, dazu die erste Frage kann ich auf dem Windows Teil der 1500 Steuerung die BV-Software installieren?
Während der Produktion / Automatikablauf soll die Maschine über WinCC RT gesteuert werden, parallel soll man aber auch die Bilder der Kamera anschauen können. Wie würdet Ihr das lösen? Per Remotedesktop, VPN.... oder einfach 2 Tasks ständig offen haben und hin und her Switchen....
Dank schon mal für eure Unterstützung.
Gruß Softi
Zu der 1550 SoftSPS mit WinCC kann ich dir schonmal sagen das du die Netzwerk Ports Hardwareseitig verbinden muss da WinCC gerade nicht nicht direkt auf die SPS zugreifen kann.
Kannst du das mal bitte etwas näher erläutern, wie du das meinst?
Kommando zurück das war eine alte Lösung. Hab damals folgende Lösung (pdf) von Siemens bekommen.
Da wir aber von Windows per OPC auf die SPS drauf wollen müssen wir die Verbindung vom SPS Ethernetport auf den Windows Ethernetport eh machen.
Die 1500 SoftSPS "klaut" ja einen Ethernetport, über den sie dann exklusiv verfügt (Ist auch nicht mehr im Windows sichtbar).
  • S7-1507S mit WinCC RT Prof.pdf
Alos ich mache das so (siehe Bild) da braucht man die Schnittstellen hardwareseitig nicht verbinden.
Wenn du OPC brauchst musst du aber im Moment noch die Schnittstellen verbinden.
Jens
