Step 7 Siemens Mobile Panel 177 DP und ProSave - Keine Verbindung
d-fan02
Hallo Community,
ich benötige etwas hilfe. Ich bekomme keine Verbindung zum Mobile Panel 177 DP. Ich nutze hier ProSave, da ich für PN Panels damit immer gut uns schnell gefahren bin. Jedoch habe ich jetzt ein DP Panel. Es wurde auf der Anlage kein Offline-Projekt mit WinCC abgelegt, somit bleibt mir oft nur der Weg über ProSave. Ich nutze hier einen ACCON NetLink Pro Adapter MPI/DP-Ethernet. Dieser steckt an der DP Schnittstelle der CPU.
Ich sollte doch über die DP Adresse, hier 6, das Panel erreichen können, um die Daten zu BackUppen oder? Muss ich in ProSave noch was einstellen?
Kann ich mich irgendwie auch direkt mit dem Panel verbinden oder auch über die Anschlussbox?
Vielen Dank für eure Hilfe.
d-fan02
Noch ein schönes Wochenende.
Hallo dfan,
wenn du mit den Panel direkt verbinden willst brauchst du ein PPI Kabel.
Wenn du über die CPU gehst musst du halt sicherstellen das unter Transfer der Dp Bus als Kanal Freigegeben ist.
Mit freundlichen Grüßen tia
