Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: knight rider lauflichter
    bundsaz ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2006
    Hallo nochmal
    hier erstma das Proggi:
    Netzwerk 1:
    //Abfrage auf 1-Signal
          U     A      0.7
          S     M     40.0
          U     M     40.0
          SPB   m04
    //AW0 auf 0 setzten
          U     E      0.1
          FP    M     30.5
          SPB   m02
    //Schiebe_Links--------------------------------------
          U     M    100.0                  //Taktmerker
          U     E      0.0                  //E_Start
          UN    M     20.0                  //Setz_Merker
          FP    M     30.0                  //pos. Flanke
          S     A      1.0                  //A0.1 gesetzt
          S     M     20.0
          U     M    100.0
          U     E      0.0
          FP    M     30.1
          SPB   m01
          BEA
    m01: L     AW     0
           SLW   1
           T     AW     0
           BEA
    Netzwerk 2:
    //Schiebe_Rechts--------------------------------------
    m04:  NOP   0
             U     E      0.0                  //E_Start
             S     A      0.7                  //A0.1 gesetzt
             S     M     20.0
             U     M    100.0
             U     E      0.0
             FP    M     30.1
             SPB   m03
             BEA
    m03:  L     AW     0
            SRW   1
            T     AW     0
            U     A      1.0
            R     M     40.0
            BEA
    Also, dieses Lauflich erstreckt sich über 2 ABs, sprich über ein AW.
    Das Problem ist, dass der Ausgang A_1.0 bei starten nicht berücksichtigt wird. Ich jedoch möchte, dass auch dieser Ausgang beim starten aufleuchtet.
    Hätt vlt einer 'nen Vorschlag?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    keine zeit im mom da drüber zu gucken.
    dieses funktioniert.
          U     E      0.0
          S     M      1.0
          U     E      0.1
          R     M      1.0
          U     M      1.0
          SPB  go
          L     0
          T     AW     0
          T     MW    10
          T     MW    20
          SPA   stop
    go:   L     S5T#300MS
          UN    M     12.2
          SE    T      1
          U     T      1
          =     M     12.2
          UN    M     12.2
          SPB   ok1
          U     M     11.0
          S     M     12.0
          R     M     12.1
          U     M     11.7
          S     M     12.1
          R     M     12.0
          UN    M     12.0                  //vor
          SPB   nov1
          L     MW    10
          SLW   1
          T     MW    10
          L     MW    20
          SRW   1
          T     MW    20
    nov1: NOP   0
          UN    M     12.1                  //zurück
          SPB   nor1
          L     MW    10
          SRW   1
          T     MW    10
          L     MW    20
          SLW   1
          T     MW    20
    nor1: NOP   0
          L     MW    10                    //1.start
          L     0
          <>I
          SPB   ok1
          SET
          =     M     11.0
          =     M     21.7
    ok1:  NOP   0
          L     MB    11
          T     AB     0
          L     MB    21
          T     AB     1
    stop: NOP   0
    19.07.2006
    okei, dankeschön
    18.02.2008
    Frage
    Hallo Freunde!
    Ich bin eigentlich nicht mehr sooo neu hier. Habe hier immer mal wieder rein geschaut und einige Dinge gelesen, um mich mal so zu informieren, was es denn so für Probleme bei SPSn und so gibt.
    Eure Hilfe fand ich auch immer sehr gut, weshalb ich mich nun an euch wende.
    Bisher war ich "verschohnt" geblieben in Sachen SPS Programmierung. Aber nun soll ich nen kleines Demomodel entwerfen und brauche dazu eure Hilfe.
    Ich habe das Lauflicht von Volker hier genommen, da ich es sehr gut finde, dass ich die Geschwindigkeit einstellen kann mit dem Timer oben.
    1. Da ich keinen Taster habe und auch nicht verwenden möchte, habe ich das Beispiel von Volker so geändert, dass es eigentlich immer läuft. Sprich ich habe einfach den ersten Teil weggelassen:
          U     E      0.0
          S     M      1.0
          U     E      0.1
          R     M      1.0
          U     M      1.0
          SPB  go
          L     0
          T     AW     0
          T     MW    10
          T     MW    20
          SPA   stop
    Mein Lauflicht beginnt also direkt mit dem Timer. Funktioniert eigentlich Problemlos!
    Da ich aber wie gesagt ein Demomodel mache, kommt es vor, dass ich die SoftSPS (WinAC) mal kurz un Stop und wieder in Run setze. Oder es kommt vor dass ich die wld (das Programm - adäquat zur MMC in einer klassischen SPS) ändere um ein anderes Demo-Programm zu starten. Gibt verschiedenes, was ich zeigen möchte. Dann passiert aber folgendes: Das AB 1 wird nicht mehr angezeigt.
    Ich denke, dass irgendein Merker an oder aus geschaltet bleibt, weshalb das Programm das AB1 nicht mehr anzeigt. Ich weiss aber nicht wie ich das lösen kann, wo also der Haken ist.
    Wie kann man das Programm so ändern, dass es immer wieder gleich läuft, egal zu welcher Position das Programm mal angehalt wurde?
    2. Ich nutze eine ET200S Compact mit 16DI/DO. Als Ausgang hab ich also eigentlich ein AW. Kann ich das Programm einfach so ändern, dass ich AB0 druch AW0 änderere und das Lauflicht über alle DO läuft (und nicht getrennt)
    3. Auch aus dem Grund, weil ich eine ET200S Compact benutze, würde ich gern das Programm so ändern, dass das Lauflicht auf den LED "sauberer" läuft. Die DO liegen als Pärchen immer übereinander:
    A0.0  A0.2  A0.4 ...
    A0.1  A0.3  A0.5 ...
    Wie kann man das Lauflicht so änder, dass immer "Pärchenweise" die LEDs geschaltet werden. Also immer 0.0+0.1 , 0.2+0.3 , ....
    4. Ist es möglich die DI zu schalten? Also dass die DI LEDs leuchten. Es müssten also Eingänge "geforced" werden (???)
    (Bitte Fragen 1, 2 und 3 getrennt von einander betrachten)
    Ich danke euch für eure Hilfe.
    kleiner Edit
    Geändert von ChaosImp (19.02.2008 um 09:00 Uhr)
    Zitieren Zitieren Erweiterung
  5. #15
    14.05.2012
    28
    Sehr alter Beitrag..... aber hat schon mal jmd. ein Lauflicht in SCL probiert? Ich habs gestern Abend mal kurz probiert, aber nicht so ganz hinbekommen.
    Denkansatz war Case 1: Byte 1 mit shl durschschieben, case 2 Byte2... case 3 Byte 2 zurück.... .. Schieben ist nicht das problem, aber das nie 2 LED gleichzeitig kommen, aber auch keine Ausgelassen wird beim Case wechsel... Da hängts noch bisschen. Schon mal jmd. was in die Richtung gemacht?
  6. #16
    10.11.2014
    Lüdenscheid
    9
    bin über diese nette Sache hier gestoßen, und auf einen Paar Effekte die ich nicht so recht einordnen kann:
    1. Für was ist die Abzweigung nach m02 gut? Wenn ich die nehme, dann werden zwar die Ausgänge zurück gesetzt, aber die CPU selbst reagiert danach auch nicht mehr, d.h. ich kann das Program nicht mehr starten, sondern muss einen Warmstart machen (CPU hängt sich irgendwie auf).
    2. Nachdem ich also diese Verzweigung als Reset für die Ausgänge betrachte, habe ich mir gedacht ich nehme da einen Merker 200.0 der über E0.0 gesetzt und durch nicht betätigten E0.0 zurück gesetzt wird. In den Netzwerken ersetzte ich dann die E0.0 mit M200.0 usw. Soweit die Theorie, die Praxis zeigte mir aber dass nun das Programm gar nicht mehr will, mehr noch, die CPU kann ich zwar Online gehen lassen und beobachten, aber sie scheint eingefroren zu sein, keine Zustände der VKE / VKA werden angezeigt...
    Program sieht so aus (Die Ausgänge laufen gegeneinander):
    Netzwerk 1:
    //Bit erzeugen und setzen
    U A 100.7
    U A 101.0
    S M 40.0
    U M 40.0
    SPB m04
    Netzwerk 2:
    U M 200.0 //M_Start
    S A 100.0 //A100.0 gesetzt
    S A 101.7 //A101.7 gesetzt
    S M 20.0
    U M 100.0
    U M 200.0
    FP M 30.1
    SPB m01
    BEA
    m01: L AB 100
    SLW 1
    T AB 100
    L AB 101
    SRW 1
    T AB 101
    BEA
    Netzwerk 3:
    m04: NOP 0
    U M 200.0 //M_Start
    S A 100.7 //A100.7 gesetzt
    S A 101.0 //A101.0 gesetzt
    S M 20.0
    U M 100.0
    U M 200.0
    FP M 30.1
    SPB m03
    BEA
    m03: L AB 100
    SRW 1
    T AB 100
    L AB 101
    SLW 1
    T AB 101
    U A 100.0
    U A 101.7
    R M 40.0
    BEA
    Netzwerk 4:
    U E 0.0 //E_Start
    S M 200.0 //M_Start
    UN E 0.0
    R M 200.0
    Damit sich keiner über meine Belegungen wundert, ich habe eine VIPA 314-6CF02 (dort ist der E0.0) mit der 322-1BH01 verbaut (die hat die A100 & A101).
    PS:
    Übrigens, ich scheitere ebenso wie Django2012 daran 2 Bits (LED'S) gleichzeitig zu schieben...
    Es gibt keine dummen Fragen, aber viele dumme Antworten.
  7. #17
    11.12.2010
    nähe Bamberg
    Hallo!
    hab zwar nur überflogen, kann aber die Sprungmarke mo2 nicht entdecken. Ausserdem wir nicht ein bit geschoben sondern das ganze Wort
    gruss
  8. #18
    10.11.2014
    Lüdenscheid
    9
    Hi Wolfi_by,
    die Sprungmarke mo2 gibt es im orginalem Program (wie gesagt, ich habe es etwas verändert):
    Netzwerk 3:
    m02: L 0
    T AW 0
    BEA
  9. #19
    11.12.2010
    nähe Bamberg
    Ok. Und was geht jetz nicht? Das schieben?
  10. #20
    10.11.2014
    Lüdenscheid
    9
    Nun ja, wie ich schon sagte, der Sinn der originalen Abzweigung entzieht sich mir und funktioniert nicht richtig (s.o.). Also habe ich es modifiziert (siehe mein Programm), und das klappt dann jedoch auch nicht (s.o.)
  1. Lauflichter
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 19:33
