Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmieren per LAN ?
    22.07.2006
    Hallo,bin SPS-Anfänger.
    Ist es möglich mit einem CP343-1 eine S7-300-315-2dp per Netzwerkkabel zu programmieren. Da ein Siemens -Programmier-Kabel (USB) sehr teuer ist?
    Tobi
    Zitieren Zitieren Programmieren per LAN ?
    05.03.2005
    Hallo Tobi.
    Die Antwort auf deine Frage heisst: NEIN und JA.
    Nein, weil du der CPU erst mal beibringen musst, dass ein CP343-1 angeschlossen ist (Hardware-Konfiguration). Deshalb wirst du um die Verbindung PG->CPU via MPI/DP nicht herum kommen.
    Danach kannst natürlich alle weiteren Arbeiten über den CP343 erledigen.
    Teuer? ... hmmmm
    Ein CP343-1 kostet 1.170,- Liste. Dafür bekommst du locker 2 MPI/DP-Adapter. Muss ja nicht von Siemens sein.
    Gruss
    ZIMBO
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Der USB-Adapter kostet ca. 300,-, die CP343-1 Lean ca. 680,-, die CP343-1 ca. 1170,-. Wenn eine CP bereits vorhanden ist, macht es schon Sinn, diese auch zum Programmieren zu verwenden. Voraussetzung ist Step7 V5.2 und größer oder Softnet IE (was wieder extra zu Buche schlägt). Wenn die CP bereits vorhanden ist, dann wird sie ja auch parametriert sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Wenn eine CP bereits vorhanden ist, macht es schon Sinn, diese auch zum Programmieren zu verwenden. Voraussetzung ist Step7 V5.2 und größer ...
    Bist du mit V5.2 sicher ?
    IMHO erst ab V5.3 ...
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Vielleicht ist es dazu hilfreich.
    Glaube im SP der 5.2 ist es mit drinnen.
    Das 5.2 benuzt an sich eh keiner. Da nach dem 5.1 ja schon das 5.3 kahm und das 5.2 nur glaub zur Gaudi war.
    Ein Guter TS adapert kostet übrigens mit 25% etwa 570 Euro!
    12.07.2005
    Bärlin
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Bin mir aber nicht sicher. Mag keine Geschichten erzählen.
    Nach dem 5.1 war doch das 5.2 nur ganz kurze Zeit.
    Damals gab es auch gar nicht richtig das Update von 5.1 auf 5.2
    Im 5.2 war doch emhr etwas verwurstelung von 5.1 auf 5.3.
    Ich hatte nach 5.1 gleich das Update auf 5.3 (auch wegen der Floating)
    Hoffe ist hilfreich, kann aber auch total falsch sein was ich hier schreibe.
  1. Sps Programmieren
    Von andiehm im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.02.2011, 21:58
  2. Asi-Bus programmieren
    Von Nullinger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 09:18
  3. S7- 200 SBR wie FB Programmieren?
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:39
  4. S5 95U programmieren !?
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 19:24
  5. CPU 312 programmieren
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 16:08
