Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Betriebsstundenwechsel und Störungen
    01.02.2006
    33
    Hoi zusammen!
    Ich hab hier ne CPU 314 und daran hängen 3 Gebläse.
    Nun sitz ich hier schon einige Stunden (trotz Sonntag) an nem Problem und irgendwie will es nicht so richtig...
    Diese 3 Gebläse werden abhängig von 3 Befehlen (DE) eingeschalten.
    Kommt E1.0 -> Gebläse 1 läuft an.
    E1.1 -> Geb 2
    E1.2 -> Geb 3 soweit alles i.O.
    Wenn jetzt das eine Gebläse eine Störungen haben sollte, muss die Anforderung durch ein anderen Gebläse erfüllt werden, hier mach ich dann eben:
    Geb 2 startet, wenn E1.1 kommt ODER wenn E1.0 kommt und Geb 2 nicht bereit ist...
    das mach ich mit allem 3 Gebläsen so.
    Das heisst dann aber: wenn 2 läuft, weil 1 nicht kann und es kommt dann noch die anforderung vom E1.1, dann läuft trotzdem nur ein Gebläse, richtig? obwohl ja 1 und 2 laufen sollten.
    Wie kann man das denn lösen?
    ausserdem hab ich noch was: der Kunde möcht nun, wenn ein gebläse 500 Stunden in Betrieb war, und eine anderes diese 500 h noch nicht erreicht hat, dass dieses dann die Arbeit übernimmt...
    Kommt ja jemand noch mit? mir ist zwar der logische Ablauf jetzt klar, aber ich hab bald kein Plan mehr, wie ich das programmieren soll!!
    Hat hier jemand schon mal so was gemacht, oder eine Idee??
    Bin für alles dankbar!!!
    Jelly
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenwechsel und Störungen
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Was will der König Kunde denn nun haben? Abhängig der Betriebsstunden oder von den Eingängen... Solche Kunden liebe ich....
    nun ich denke du brauchst ein Betriebsstundenabhängiges Schalten mit Redundanz.
    Ich hab das mittels der Anzahl der laufenden Maschinen realisiert.
    Input =
    -Anzahl der Maschinen welche laufen sollen
    -Störungseingang 1 bis 3
    -Betriebsstunden 1 bis 3
    Output=
    -Freigabe Maschinen 1 bis 3
    Vorteil ist das die Maschine mit den niedrigsten Betriebsstunden als erstes dazugeschaltet wird.
    Ich habe dafür ein Standart baustein geschrieben wenn du möchtest kann ich dir die Quelle schicken
    Achso den Lastwechsel müsstest du noch nachbasteln nach 500h für einen Zyklus die Freigabe wegnehmen
    schöne Grüße
    Michael
    Geändert von BadTaste (23.07.2006 um 19:56 Uhr)
    01.02.2006
    33
    Hey, da wär einfach super!!
    Und danke für die schnelle Antwort!
    Das mit dem Betriebsstundwechsel sollte halt so ablaufen:
    Sobald eben das eine Gebläse 500 h mehr hat als die anderen, so sollen die anderen diese Stunden erst mal einholen. Das Gebläse mit den höchsten Stunden läuft eben nur, wenn wirklich alle Geb benötigt werden!
    Jelly
    Jelly
    01.02.2006
    33
    Hi zusammen!
    Also ich hab mittlerweile eine ganz gute Lösung wegen diesen Betriebsmittel. Wenn jemand was braucht, kann er sich ja melden.
    Es werden folgende Dinge relisiert:
    Ich geb ein, wie viele Anlagen laufen sollen, ( nur 1 , 2 oder alle 3)
    dazu kommt, welche bereit sind und welche nicht...
    und dann noch die maximale Dauerbetriebszeit. d.h. nach welcher Betriebszeit ein Wechsel stattfindet. dieser Wechsel findet aber nur statt, wenn ein anderer Anlagenteil nicht in Betrieb ist und auch bereit ist.
    Fällt eine Anlage aus, so übernimmt eine andere deren Funktion, sofern sie nicht schon in Betrieb ist.
    Jelly
    Zitieren Zitieren habe fertig
    20.01.2005
    37
    Bitte schick mir doch mal den Baustein, E-Mail hast du ja
    schöne Grüße
    Michael
    Zitieren Zitieren Ja hab ich
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Würde mich auch interessieren.
    kolbendosierer@hotmail.com
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Hallo ,
    hiermit melde ich auch Interesse an .
    thomas42@hotmail.com
    13.12.2006
    Kannst du mir deinen Superbaustein auch schicken? Vielen Dank! Derek.sengstock@gmx.de
    Zitieren Zitieren das interessiert mich auch brennend!
    16.10.2007
    östliches Ruhrgebiet
    33
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Kannst Du mir den Code für den Baustein auch zuschicken? Vielen Dank
    Jürgen
    ju.pe@web.de
    01.02.2006
    33
    Hoi Jürgen, du hast Post...
    Jelly
    Zitieren Zitieren mail
  1. störungen, meldungen...abspeichern
    Von roman79 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 21:23
  2. Profibus Störungen
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 07:49
  3. Störungen im MPI Netz
    Von costa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 14:13
  4. Störungen Auswerten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:47
