Step 7 Anbindung eines MODBUS-ASCII Gerätes via CP441-2
cyblex
ich versuche ein Gerät (Lighthouse Partikelzähler) via MODBUS ASCII an eine 417-CPU anzubinden. Physikalisch habe ich einen CP441-2 mit dem das Gerät über einen 2Draht RS485 Bus angebunden ist.
Nun möchte ich über MODBUS Register in dem Gerät auslesen/beschreiben.
Hat schon mal jemand eine solche Anwendung gehabt und kennt womöglich entsprechende Quellen?
Oder sonstige Ideen wie man es realisieren könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Modbus ASCII ist im Gegensatz zu Modbus RTU nicht sehr verbreitet.
Deshalb gibt es bei den SPS-Herstellern auch kaum Treiber dafür.
Für Modbus-RTU bietet Siemens ja selber Treiber an ...
Das Modbus-Protokoll ist nicht sonderlich schwierig aufgebaut, weiterhin sind die Spezifikationen frei zugänglich.
Vielleicht kannst du dir deine Modbus-Aufträge (Bytefolgen) ja selber zusammenbauen, und diese per ASCII-Modus über den CP441 verschicken, und die Antworten entsprechend auswerten.
Der Unterschied von Modbus RTU zu Modbus ASCII ist hier recht gut dargestellt:
http://www.simplymodbus.ca/ASCII.htm
