Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehler Bereichslängenfehler
    02.09.2004
    12
    Hallo Leute,
    ich habe eine CPU 314C-2DP mit allerhand DP Teilnehmer dran.
    Bekomme imm die Fehlermeldung:
    Bereichslängenfehler beim schreiben/lesen
    Global-DB/Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse 8
    Kann mir das einer erklären???
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren Fehler Bereichslängenfehler
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Verwendeter DB ist kurz. Einfach in Buagruppenzustand / Diagnosepuffer auf "Baustein öffnen" klicken. Die fehlerhafte Zeile sollte dann angezeigt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
    Die Schaltfläche ist grau, kann ich nicht draufklicken.
    Adresse 8 heißt das, das es sich um den DB 8 handelt???
    Gruß M-Arens
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Habe mal auf DBD 8 zugegriffen, ohne DB geöffnet zu haben. Es erschien folgende Fehlermeldung:
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB, Doppelwortzugriff,  Zugriffsadresse:      8
    OB-Nummer:     1
    Bausteinadresse:      0
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    14:33:23.645  24.07.2006
    Wenn Ihre auch so ähnlich aussieht, bedeutet dies, dass auf DBD 8 zugeriffen wurde und kein DB geöffnet war oder der geöffnete DB kleiner als 12 Bytes ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    02.09.2004
    12
    Ja, DANKE!
    Sah so aus, habe den Fehler auch schon beseitigt.
    Danke für den schnellen SUpport. Ist hier um längen besser als bei Siemens.
    Gruß M-Arens
    08.02.2011
    Habe dasselbe Problem! Was ist denn da die Lösung? Bzw. wie beseitigt man denn den Fehler?
    05.10.2005
    321
    Hast Du vor dem Daten(Bit,Byte,Wort,DW...)aufruf einen Daten-Baustein geöffnet? wenn nein, dann tu das, wenn ja, ist das Daten(Bit,Byte,Wort,DW...) vollständig im DB vorhanden wenn nein, verlänger den DB entsprechend.
    Thomas
  1. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Stemmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:28
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 10:19
  3. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Butty im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:30
  4. Bereichslängenfehler M-Bereich
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 16:18
  5. Bereichslängenfehler beim Schreiben in den DB
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 11:19
