TIA Datentypendreck
derwestermann
Nochma Moin!
Wie kann ich verhindern, dass TIA beim aktualisieren einer Bibliothek einen neuen Datentyp anlegt?
Ein Baustein tut sich dauernd einen neuen Datentyp kreieren, was ich doch gar nicht befohlen habe!
Ich bin schin seit gestern dabei, bekomme aber keine Konsistenz zwischen globaler und Projektbibliothek hin, geschweige denn mit dem Projekt selbst.
Warum zum Teufel lernt man so was nicht beim Sitrain?
Eine Woche Nutzlosigkeiten gelernt, die mir der Schmöker vom Berger in einer halben Stunde beigebracht hätte!!
Dann ist der Datentyp im Projekt anders als der in der Bibliothek.
Musst schauen welcher stimmt.
Wenn der aus der Bibliothek stimmt dann den im Projekt löschen und dann erst deinen Baustein aus der Bibliothek in das Projekt ziehen.
Hast du ggf. den Baustein in die Bibliothek gelegt und dann den Typ geändert?
Dann musst du deinen Baustein öffnen und dort den Datentyp aktualisieren.
Jens
Das habe ich jetzt so oft hin- und hergeändert, dass TIA so schwindlig wurde, dass es abgestürzt ist.
Was mich dabei so mürbe macht, ist ja die Tatsache, dass TIA lustig Datentypen kopiert und offensichtlich umbenennt. Wenn ich den Datentypen im zugehörigen Baustein auf die Ursprungsversion ändere, sind dja Projekt- und Bibliothek-Baustein inkonsistent. Ein Teufelskreis, dem ich jetzt nur entrinne, weil ich das Projekt auf der neuen Bibliotheksbasis neu aufbaue.
Das kann ja aber nicht die Lösung sein.
TIA meldet halt nicht alle Bibliotheksobjekte in denen der Datentyp verwendet ist wenn du eine Änderung daran machst.
Bei HMI Seiten reicht es alle auf Bearbeiten zu stellen dann wird da auch alles mit aktualisiert.
Habe das für SPS Bausteine noch nicht probiert.
Könnte eine Lösung sein. Probier es doch mal aus.
Jens
