Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kann Zähler nicht bei Sprungbefehl setzen
    01.05.2006
    Frage
    Am besten schreibe ich erstmal den Code hin und erkläre dann das Problem:
    U    M0.1 //Wenn "1" dann springe nicht
    SPBN EIF
    U    M0.1 //Muss man glaube ich nicht nochmal schreiben.
    L    DB1.DBW 0 //lädt einen Wert aus dem Datenwort
    ITB        //wandelt INT in BCD um
    S    Z1   //setzt den Zähler
    U    M0.1
    R    M0.1
    EIF: NOP 0
    U    M0.3
    R    Z1
    Das Problem ist, dass diese Sache genau einmal nur funktioniert und ich verstehe nicht warum. Also wenn ich den Baustein lade und M0.1 setze, dann wird auch wie gewollt, mein Zähler gesetzt. Sobald ich ihn aber Rücksetze und betätige erneut M0.1 passiert nichts mehr. Wieso?
    Folgendes funktioniert:
    U    M0.1
    S    M0.2
    U    M0.2
    L    DB1.DBW0
    ITB
    S    Z1
    U    M0.2
    R    M0.1
    R    M0.2
    U    M0.3
    R    Z1
    Also für mich wird in beiden Fällen bei Betätigung von M0.1, das Laden des Zählers genau einmal durchlaufen. Aber warum funktioniert es bei der ersten Methode nur einmal?
    Viele Grüße,
    Tigerkroete
    Geändert von Tigerkroete (25.07.2006 um 13:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kann Zähler nicht bei Sprungbefehl setzen
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Weil im ersten Fall am Eingang des Zählers immer eine 1 anliegt; das stellst Du durch den Sprungbefehl sicher. Der S - Befehl braucht aber eine Flanke des VKE.
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    Ach ja, sicher .
    Hab vielen Dank!
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:25
  2. Zähler mit ein- und demselben Eingang setzen und rücksetzen
    Von BigFred im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:12
  3. Ausgang setzen in HW funktioniert nicht!
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 07:46
  4. Windows XP embedded - was kann es, was kann es nicht?
    Von HSThomas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 18:56
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 15:28
