Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Laufüberwachung
    29.04.2006
    Hallo Leute !!!
    Muß eine Motorlaufüberwachung programmieren. Dazu habe ich einen Initiator an der Antriebswelle angebracht der abgefragt wird .
    Hat jemand ein Beispiel hierfür?
    Alex
    Zitieren Zitieren Laufüberwachung
    05.10.2005
    ich denke mal du meinst eine Laufzeitüberwachung, also muss der Motor in einer gewissen Zeit den Ini erreichen.
    Ich habe leider gerade kein Beispiel zur Hand, aber das ist recht einfach.
    Dazu brauchst du eigentlich nur eine Einschaltverzögerung und je nachdem eine RS-Fliplop.
    Das Fliflop setzt du mit dem Ausgang, der auch zum Motor geht. Rücksetzen des Flipflop's erfolgt mit dem Ini. Und der Ausgang des Flipflop's startet die Einschaltverzögerung. Wichtig ist dabe, dass das Fliflop rücksetzremanend ist.
    Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen.
    Oder meintest du eine Überwachung ob der Motor läuft ?
    Grüße,
    RyanB
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    am besten machst du das mit 2 zeiten.
    eine überwacht ob der ini betätigt ist, der andere ob er nicht betätigt ist.
    die zeit wo der ini betätigt ist, ist in der regel sehr kurz. es kann also sein, das bei einlesen des pae der E nie da ist.
    zeit lang genug wählen. oder einen schnellen eingang benutzen. evtl alarmeingang.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Jo, Alarmeingang benutzen. (Interrupt)
    Oder, bitte schlagt mich NICHT Prxiygerechter wäre mäglicherweise ein
    Freqqenzmesserbaustein konventionell.
    Wen es den schon eine CPU sein muß eine 313C (glaub ich zumindestens)
    die hat einen schnellen VR-Zähler (ca. 10.000 Hz).
    Beschaltbar als Zähler oder Freuenz !
    Karl
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    wie schnell dreht denn die welle? wie groß ist der betätiger des ini s
    Thomas
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Zitat Zitat von Knoll
    Hallo Leute !!!
    Alex
    Oder ist es mehr eine art Riemenbruchkontrolle?
    Sprich die Welle ist über einen Riemen an den Motor angebunden und es soll überwacht werden ob die Welle sich dreht?
    Knoll ist offline Neuer Benutzer
    29.04.2006
    Überwacht werden nur Förderbänder, also keine schnelle Drehzahl.
    Habe bis jetzt auch mit zwei Zeiten dies realisiert, da ich aber inzwischen ca. 30 Bänder überwachen muß gehen mir langmsam die Zeitglieder aus.
    Ich habe da eher an ein Zeitglied BZW. Zähler gedacht, nur wie......?
    Alex
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    geht das nicht auch mit einem V-IMPULS? Die Zeit dann so lange einstellen die zwischen zwei Betätigungen des Inis liegen.
    20.06.2003
    78
    für langsam drehende bänder reichen zeiten ohne probs
    zeiten kannst du auch über dw's machen. lad dir mal das projekt 'timer' von meiner hp.
    @mcmeta
    ja ginge so. würde man immerhin nur eine zeit brauchen
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Und was ist, wenn der Motor genau in dem Zeitpunkt defekt geht wo der INI betättigt wird und somit der V-Impuls "1" hat?
  1. Laufüberwachung Ventilatoren Ex geschützt
    Von Wu Fu im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 07:35
  2. Laufüberwachung mit Impulspausen
    Von dietmar73 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 13:18
  3. Laufüberwachung über Positionsmessung
    Von Nicknight im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 12:47
