Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Op5 S5 115u 942
    09.05.2006
    Habe das Problem das meine 115U nicht mit dem OP5 Kommuniziert. Habe das Programm an iner 100U getestet da geht das Panal an der Steuerung. Dann habe ich die FBs getauscht und das Programm in die 115U geladen da geht das Programm nicht kann mir Jemand weiter Helfen stehe total auf dem Schlauch.
    S5 Software von IBH und OP Parametriet mit Protool<img>
    Zitieren Zitieren Op5 S5 115u 942
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast du den richtigen fb/db?
    was heisst das programm läuft nicht?
    welche meldung am op
    die passenden fb's findest du auf meiner hp unter hmi-fb
    Schuetzebub ist offline Neuer Benutzer
    09.05.2006
    Habe die FBs und DBs getauscht.
    Im OP steht AG im Anlauf
    09.05.2006
    Vielleicht hat jemand ein Beispiel Programm was läuft FBs und so habe ich selbst nur so zum Testen MFG Lars
    20.06.2003
    78
    anlauf läuft deutet auf einen falschen fb hin.
    an welcher schnittstelle am ag hängt das op? an schnittstelle si2 musst du als protokoll FAP nehmen.
    09.05.2006
    Es hängt an der PG Schnitstelle die S5 115u 942 hat nur eine Schnittstelle werde noch mal den treiber überprüfen und mir mal eine Test CPU Besorgen
    MFG Lars
  1. Uhr bei S5 115U
    Von Boltar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 23:25
  2. Vb6 - s5 115u 942
    Von MKasCad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 07:59
  3. S5 115u
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:37
  4. Anschaltung OP5 an S5 115U
    Von indu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 15:24
  5. Dividiren mit 115U
    Von Schuetzebub im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 15:12
