Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB´s online ändern
    05.12.2017
    Ich würde gerne einen DB online ändern/erweitern.
    Die Änderung/Erweiterung ist nur bei laufende Anlage möglich.
    Es ist mir folgende Vorgehensweise bekannt:
    SIMATIC-Manager
    1. online (also AS)
    2. DB markieren, kopieren
    3. offline (also PG)
    4. DB einfügen
    5. SIMATIC frägt "überschreiben" => Ja
    6. DB offline (also PG) ändern/erweitern und wieder in die AS übertragen.
    Im Zeitraum vom kopieren bist zum Zeitpunkt des Übertragens gehen eventuell Änderungen der Momentan-werte des DB´s verloren.
    Ich hoffe das ist so richtig?
    Bin kein erfahrenen Benutzer!
    Nun musste ich feststellen, dass nach dem 5. "überschreiben" => Ja, keine Kommentare mehr im DB vorhanden waren.
    Darüber hinaus hatte ich folgende Meldung:
    Kann mir jemand sagen was da schief gelaufen ist?
    Auch mit er Hilfe konnte ich nicht so richtig was anfangen.
    Ich habe mir beholfen indem ich den DB nicht geändert/erweitert habe, sondern für meinen Aufgabe einen neuen DB erstellt habe.
    Das ist soweit auch in Ordnung, aber ich will nicht bei Jeder Änderung/Erweiterung einen neuen DB erstellen müssen weil ich nicht in der Lage bin einen vorhandenen DB zu ändern/erweitern.
    Ich sage jetzt schon mal Danke für eine Antwort
    Zitieren Zitieren DB´s online ändern
    27.01.2004
    Ösi-Land
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Du bist bestimmt über "erreichbare Teilnehmer" online gegangen. Das ist falsch.
    Immer dein Projekt öffnen und mit "wechseln in online Ansicht" das "AS" öffnen. Dann funktioniert deine Vorgehensweise.
    Achtung wenn du bestehende Datentypen im DB änderst verlierst du die aktualdaten.
    Eckhard ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2017
    Hallo smoe
    Danke für Deine Antwort.
    Aber ich bin nicht über erreichbare Teilnehmen gegangen sondern wie Du beschrieben hast "wechseln in online Ansicht" das "AS" öffnen.
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Bevor Du die folgenden 4 Schritte machst, muss sichergestellt sein, dass die Zeitstempel vom Online-DB und Offline-DB gleich sind. (Bausteine vergleichen !)
    Ansonsten sind nachher keine Parameter- und Lokalvariablen mehr verfügbar.
    Zitat Zitat von Eckhard Beitrag anzeigen
    1. online (also AS)
    4. DB einfügen
    Gruss Hoyt
    05.12.2017
    Das könnte sein. werde ich kontrollieren.
    Danke für den Tipp.
    Falls die Zeitstempel wirklich unterschiedlich sein sollten, was ich stark vermute, gibt es dann eine Möglichkeit diesen wieder auf den gleichen Stand zu bringen?
    Wünsche schönes vorweihnachtliches Wochenende.
    06.10.2009
    NRW
    68
    Erhielt 284 Danke für 241 Beiträge
    Hallo Eckhard,
    ich nehme an, in deinem Offline-DB steht jetzt überall STAT... an Stelle der Symbole.
    Das passiert, wenn die Variablen-Struktur im Online-DB nicht gleich ist.
    Meistens ist da mal etwas hinzugefügt oder entfernt worden. Jemand hat den DB dann übertragen und das Projekt nicht gespeichert oder du hast nicht die letzte Version von dem Projekt.
    Wie schon geschrieben wurde, kannst Du das verhindern indem Du vorher einen Bausteinvergleich machst.
    Beim Vergleich werden dann Unterschiede festgestellt.
    Sofern Du kein aktuelleres Projekt hast, kannst Du die Bausteine noch nebeneinander legen und anhand der Variablenstruktur versuchen herauszufinden, wo die Unterschiede sind um sie entsprechend anzupassen. Je nachdem wie groß die Unterschiede sind, wird das schwierig...
    Die Symbolik bekommst Du nur zurück, wenn Du den alten Offline-DB wieder in das Projekt holst und dann vorgehst wie oben beschrieben.
    Chris
    05.12.2017
    Hallo Chris,
    danke für Deine Antwort.
    Ich denke es ist wohl so wie Du beschrieben hast.
    Werde mir jetzt mal Gedanken machen wie ich das für die Zukunft regeln werde damit das nicht noch öfter passiert.
    Wünsch Dir einen guten Start in die neue Woche.
    06.10.2009
    NRW
    68
    Hallo Eckhard,
    mach das doch in Zukunft anders:
    Du kannst den DB auch als online-Partner öffnen.
    Das ist die Schaltfläche links neben dem Diskettensymbol zum Speichern.
    Sofern die Struktur nicht gleich ist, wirst du darauf hingewiesen und siehst rechts im Online-Fenster auch STAT... anstelle der Symbolik.
    Wenn alles passt, siehst Du auch die Symbolik in der online-Sicht.
    Dann drückst du einfach auf speichern und die Aktualwerte werden in den offline-DB übernommen.
    So kann eigentlich kaum etwas passieren.
  1. TIA Variablenwert online ändern
    Von oliver.tonn im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2017, 09:06
  2. TwinCat Variablen Online ändern
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 17:12
  3. Grundlagen: DB online ändern
    Von Buschmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 08:31
  4. DB online Werte ändern (Aktualwert)
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 15:35
  5. MPI-Adresse online ändern
    Von first_automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 16:52
