Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: SNMP für S7-1200 aktivieren
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,622
    31
    Erhielt 1,144 Danke für 999 Beiträge
    Default
    nein ich meine das Informationssystem im TIA.
    Dort einfach SNMP eingeben, in meiner V14 SP1 install wird mir dann unter anderem ein Codebeispiel gezeigt wie man das SNMP mit Datensatz schreiben auf der CPU deaktivieren kann.
    Wrox is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    06.04.2017
    Posts
    14
    9
    Default
    Hmm, in meiner 13er Version bin ich gerade alle 59 Suchergebnisse durchgegangen aber habe kein Codebeispiel gefunden.
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,622
    31
    Default
    Einleitung
    Das Beispiel gilt für S7-1500 und S7-1200.
    Um den Programmcode in Ihr Projekt zu übernehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1.Kopieren Sie den gesamten Programmcode in die Zwischenablage.
    2.Öffnen Sie einen Texteditor (z. B. "Editor").
    3.Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage in den Texteditor ein mit Strg+V.Speichern
    Sie das Dokument als scl‑Datei ab, z. B. SNMP_DEACT.scl.
    4.Öffnen Sie Ihr Projekt in STEP 7.
    5.Importieren Sie scl‑Datei als externe Quelle.
    6.Erzeugen Sie den Anlauf-OB und die Datenbausteine.
    7.Rechtsklicken Sie auf die scl-Datei und wählen Sie im Kontextmenü "Baustein aus
    Quelle generieren".
    Programmbeispiel mit WRREC-Aufruf im OB 100 DATA_BLOCK "Deactivate_SNMP"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
    NON_RETAIN
    VAR
    snmp_deactivate : Bool;
    snmp_record : Struct
    BlockID : UInt;
    BlockLength : UInt;
    "Version" : USInt;
    Subversion : USInt;
    Reserved : UInt;
    SNMPControl : UDInt;
    END_STRUCT;
    snmp_done : Bool;
    snmp_error : Bool;
    snmp_Status : DWord;
    END_VAR
    BEGIN
    snmp_deactivate := true;
    snmp_record.BlockID := 16#f003;
    snmp_record.BlockLength := 8;
    snmp_record."Version" := 1;
    END_DATA_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK "Startup"
    TITLE = "Complete Restart"
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    REPEAT
    "WRREC_DB_1"(REQ := "Deactivate_SNMP".snmp_deactivate,
    ID := "Local~PROFINET-Schnittstelle_1",
    INDEX := 16#b071,
    DONE => "Deactivate_SNMP".snmp_done,
    ERROR => "Deactivate_SNMP".snmp_error,
    STATUS => "Deactivate_SNMP".snmp_Status,
    RECORD := "Deactivate_SNMP".snmp_record);
    UNTIL "Deactivate_SNMP".snmp_done OR "Deactivate_SNMP".snmp_error END_REPEAT;
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    DATA_BLOCK "WRREC_DB_1"
    {OriginalPartName := 'WRREC';
    VersionGUID := 'bc169451-58cd-44a3-855b-3f78cc0623c8';
    AUTHOR : SIMATIC
    FAMILY : DP
    VERSION : 1.0
    NON_RETAIN
    WRREC
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Wrox (08.12.2017)
  5. #14
    Join Date
    06.04.2017
    Posts
    14
    9
    Default
    Danke Christoph.
    Ich habe mir jetzt auch mal das TIA Portal 14 installiert und dort den von dir beschriebenen Eintrag gefunden.
    Für mich liest sich das alles so, als wäre bei den S7 1200 SNMP standardmäßig aktiviert und müsste mit dem in der Hilfe beschriebenen Verfahren explizit deaktiviert werden.
    Zur Konfiguration des Community String habe ich weiterhin nichts gefunden. Vielleicht kann er nicht geändert werden.
Similar Threads
  1. Replies: 6
    Last Post: 17.08.2017, 10:16
  2. TIA S7 1200 - SNMP - CheckMK
    By Worm in forum Simatic
    Last Post: 16.06.2016, 14:57
  3. Sonstiges Simatic S7-1200 Webserver aktivieren
    By alex007 in forum Simatic
    Last Post: 08.01.2015, 16:10
  4. SNMP WinCC
    By kiwi2000 in forum HMI
    Last Post: 07.03.2014, 11:14
  5. Hilfe: Suche SNMP-Baustein für Step7
    By sebi_1 in forum Simatic
    Last Post: 27.08.2010, 08:33
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
