Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: Thema für Diplomarbeit
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Anonymous
    Was hälst Du hier von?
    L MW230
    L 0
    ==I
    SPBN _001
    SLW 3
    LAR1
    T MW230
    SPA _002
    _001: SLW 1
    BEA
    _004: SPZ _001
    UN MW230.7
    U P#[AR1, HAE]
    SPL _001
    = QUATSCH
    Das soll wohl die Beginner aufklären?!
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo zusammen
    Ich finde mein Beispiel gar nicht falsch.
    Ich erzeuge damit eine 16-Bit-Lauflichtsteuerung. D.h. Hab ich 16 Analogmessungen zB.Temperatur, dann wird pro SPS-Zyklus jeweils nur eine Messung bearbeitet. Nach meiner Meinung nach kann man etliches an Zykluszeit sparen. Man kann ja die Zeit des OB35 beliebig einstellen, vielleicht auch auf 10ms!
    Hallo Ingo
    Vergleiche mal ein beliebiges Programm mit, und dasselbe ohne meine paar Zeilen.
    Der KaffeeSaufenderKamin hat anscheinend vestanden wie es funktioniert!
    mfG churchill
    Join Date
    25.06.2003
    Location
    Emden
    Posts
    61
    Default
    Nagut ich gebe zu, wenn man Teile eines Prg. durch das bedingte Anspringen in zeitlichen Intervallen sperrt, ist die Zykluszeit natürlich kürzer als wenn man das volle Prg. durchläuft.
    Sehe ich aber die Zykluszeit für die Bearbeitung des gesamten Prg. ist diese natürlich höher (und das wollen wir doch nicht oder?)
    mfG
    Ingo dV
    Regelmässiges Versagen ist auch
    eine Form der Zuverlässigkeit
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,754
    693
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    Hallo churchill, hallo Ingo,
    man muss ganz einfach unterscheiden, in Programmteile die zeitkritisch sind, wie zum Bsp. Taster-Eingaben oder Endschalter bei Anlagen der Fördertechnik und in Programmteile die in größeren (oder konstanten) Zeitabständen ausgeführt werden können (oder müssen).
    So kann man durchaus Temperaturregler im OB35 über einen Aufrufverteiler nacheinander aufrufen. Ebenso kann man bei Verwendung eines OP bestimmte Programmteile nur dann bearbeiten wenn das entsprechende Bild am OP angewählt ist. Wenn man diesen Faden weiter spinnt, projektiert man am OP für zwanzig gleichartige Anlagen alle Variablen nur einmal für eine dieser Anlagen und schaufelt die Datenbereiche in der Steuerung entsprechend der Nummer des angewälten Bildes um. Nach diesem Prinzip kann man für jede dieser gleichartigen Anlagen nahezu unendlich viele Funktionen realisieren, da ja je Zyklus tatsächlich nur eine Anlage die Zykluszeit belastet (das Umkopieren der vielleicht 50Byte kann man getrost in den Skat drücken). Wenn man dann noch die Variablenbereiche so flexibel gestaltet, dass sie für verschiedene Anlagen (z.Bsp. verschiedene Reglerbausteine) brauchbar sind, ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten, selbst mit einer kleinen S7300.
    Ich habe in meinem jüngsten Projekt 32 Regler vorgesehen wovon ca. 2/3 verwendet werden. Bei jedem dieser Regler sind sämtliche denkbaren Bedien- und Überwachungsfunktionen, einschließlich Überwachung der Ventillaufzeit, Wochenschaltuhr und Heizkennlinie realisiert, und einiges mehr. In den jeweiligen OP-Bildern (eigene Vorlagen mit allen Funktionen) löscht man nicht benötigte Funktionen einfach weg.
    Natürlich laufen noch einige andere Programmteile. die nicht in diese Schublade passen. Ich habe eine Zykluszeit zwischen 17ms und 21ms. Eine Erweiterung der Anlage nach diesem Prinzip wird pro Anlage nur wenige Byte Arbeitsspeicher und wenig Zykluszeit kosten. Eine Beschränkung sehe ich eher bei den Bildnummern des Bedienteils.
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote wahnsinnige Möglichkeiten
  5. #15
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Onkel und Ingo
    wir wollen uns sicher nicht um solche Sachen streiten..oder??
    Ich hab nie gesagt dass mein Beispiel alles andere in den Schatten stellt, soll schliesslich nur als Beispiel dienen. Sicher gibt es noch viel bessere und/oder viel elegantere Lösungen zu diesem Thema. Vielleicht wäre unser "Mat", wie auch wir alle, für mehrere Beispiele froh!?
    mfG churchill
Similar Threads
  1. Sonstiges Thema für Projektarbeit
    By sebi2110 in forum Simatic
    Last Post: 15.01.2018, 17:47
  2. Step 7 Bitte um Tipps für Diplomarbeit und SCL Compiler
    By luckyman in forum Simatic
    Last Post: 30.10.2014, 08:40
  3. Replies: 12
    Last Post: 21.04.2011, 05:26
  4. Quellen für Diplomarbeit
    By MatMer in forum Stammtisch
    Last Post: 14.01.2008, 07:00
  5. Hilfe bei Steuerungsfrage für Diplomarbeit
    By derpuhbaer in forum Stammtisch
    Last Post: 07.09.2004, 11:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
