Step 5 Zuordnungsliste öffnen und ändern
In meinem aktuellen Projekt erhalte ich beim Sichern der Zuordnungsliste mit F7 ständig die Mitteilung - "Ungültiges Datenformat!!!" Die neuen Einträge in der
Zuordnungsliste spielen dabei keine Rolle, da die Fehlermeldung sogar ohne neue Einträge auftritt - allerdings nur beim Sichern. Die Ändereungen in der Zuordnungs-
liste werden in den Bausteinen nicht sichtbar.
Ich habe bereits probiert ...
- das Programm in ein anderes Verzeichnis kopiert
- das Programm schon mehrere Male neu geladen
- einen neuen Rechner mit anderer Lizens genommen
- unnötige Dateien aus der Step 5 gelöscht.
... alles ohne Erfolg. Lediglich ein anderes Projekt mach diese Zicken nicht.
Ist die ini Datei ggf. beschädigt oder dreht es sich lediglich um eine Einstellung?
soweit ich mich erinnere gab es 2 Formate für die Zuli und in Step5 einen Menüpunkt um das alte ins neue Format umzusetzen, vielleicht ist es ja das.
Grüße von HaDi
Das Problem hatte ich vor gefühlten 200 Jahren auch mal. Vermutlich wurde die Zuordnungsliste in irgend einem Editor geöffnet und unwissentlich in einem unbrauchbarem Format gespeichert. Lege einfach mal zum Vergleich in Step5 eine neue (gültige) Zuordnungsliste mit ein paar wenigen Symbolen an. Öffne diese *.seq dann in einem geeigneten ASCII-Editor und blende die Steuerzeichen ein. Das Datenformat muss genau stimmen! Beachte besonders die Leerzeilen und das Dateiende! Wenn ich mich recht entsinne, besteht z.Bsp. eine Leerzeile aus mehreren Tabulatoren. Eventuell auch verschiedene Formate wie ASCII, UTF8 etc. beim Speichern ausprobieren. Das Original vorher sichern, ist ja klar! Neben vielen anderen Editoren ist der Editor "TextPad" hierfür ganz brauchbar.
Eventuell genügt es auch schon, einfach nur die Leerzeilen zu löschen.
Gruß, Onkel
Hallo F.Pleitner,
wenn Du in den Programmbausteinen noch Symbolik angezeigt bekommst, dann hilft eventuell:
Menü Verwaltung
  • Zuordnungslisten >
  • Umsetzen INI ->SEQ ...
Damit wird die Symboldatei aus der INI Datenbankdatei neu erzeugt.
