Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PG730 PCPM Programme öffnen
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    1. Um Dateien mit pcpm - S5 zu öffnen mußt Du
    als Quelle FD angeben nicht PG
    (FD = Disk Floppy oder Harddisk; PG = RAM im PG)
    2.Um ein "Projekt" mit dem Namen 123456 auf DOS zu kopieren
    starte das PG in DOS und gebe folgendes ein:
    pcopy 0c:123456*.* c:
    das 0c: könnte je nach Partitionierung auch 0b: lauten
    einfach probieren
    3. Wenn du die Floppy in PCPM nutzen willst brauchst Du
    DD-Disketten 720kb
    Nimm eine HD-Disk (DOS) klebe das gegenüber von dem Schreibschutz ab
    und formatiere sie mit pcpm
    Den Befehl weiß ich leider nicht mehr auswendig aber es gibt den Befehl
    help der dir unter pcpm hilfreich sein wird
    @boxi
    pip ist tatsächlich ein Kopierbefehl unter pcpm
    syntax z.b.
    pip 0a:=0b:123456*.*
    Kann mich leider nicht mehr genau erinnern, sicherlich wird auch die
    help-funktion hilfreich sein
    jedenfalls muß angegeben werden ziel=quelle (anders rum als bei copy
    unter dos), ausserdem muß immer die user-ebene angegeben werden also
    normal 0
    Beste Grüße
    Alex
    Zitieren Zitieren Dateien öffnen pcpm
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Die Übertragung mittels PG Kopplung ist im S5 Handbuch beschrieben, wenn ich mich recht entsinne, gabs das auch schon unter CP/M-86.
    Habe das ganze jedoch nicht getestet, da bei mir das mit den Disketten prima geklappt hatte.
    Habe noch ein Tabellenheft zu CP/M-86, darin ist der PIP Befehl prima beschrieben.
    Die Diskette kannst Du mit DISK oder DSKMAINT formattieren.
    Kann Dir ja mal ein Fax schicken - ?
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    danke euch allen!
    hat jetzt alles prima funktioniert.
    habe ein neues diskettenlaufwerk eingebaut.
    die dateinen wie von sarek beschrieben ins dos kopiert, und dann auf diskette.
    programme liessen sich mit step5 v7.23 unter xp problemlos öffnen!
    @edison
    gerne: 0049 (0) 7585 9359-374
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Super, viel Spaß mit der gesparten Arbeit
    Fax ist unterwegs
  1. hilfe pcpm pg750
    Von 123sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 19:39
  2. Verkaufe PG730 u. noch mehr
    Von Data2 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 21:50
  3. Programmiergerät PG730
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 19:25
  4. PCPM für Step5
    Von Fabrizion im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 22:34
  5. Konvert S5-Programm PCPM zu DOS
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 18:07
