PG730 PCPM Programme öffnen
Markus
Administrator
Teammitglied
hallo,
ich habe hier ein pg730 mit einigen alten S5 Projekten die ich gerne hätte...
auf dem pg läuft (soweit ichs begriffen habe) Step5 V3.2 auf CPM und V6 auf DOS. Win311 ist auch noch drauf.
die s5 programme finde ich unter cpm auf einem lw B:
ich bin jedoch nicht im stande diese mit Step5 v3.2 zu öffnen.
was muss ich bei ausgabegerät, baustein,... eingeben?
ich habe als ausgabegerät zb "pg" gewählt und den "ob1", dann bekomme ich die meldung "Baustein nicht auf pg".
diese meldung bekomme ich bei allen projekten, ich gehe nicht davon aus das diese alle leer sind...
ich denke das ich aus dos bzw. step5 v6 nicht auf dieses lw b: bzw die dortigen projekte zugreifen kann, ist das richtig?
deshalb muss ich sie aus cpm erst auf eine diskette bekommen und dann diese diskette mit den step5 cpm-funktionen aus dos öffnen?
danke!
Es werden (bzw. wurden) die PTOOLs mitgeliefert. Damit können die Daten unter DOS auf bzw. von einer CPM-Diskette kopiert werden. D.h. alle Projekte unter CPM auf Diskette kopieren. DOS starten und mit PCOPY auf die Festplatte holen und dann mit Siemens (oder ACCON-PG) öffnen/bearbeiten. Anm.: Es gibt auch noch Shareware-Programme, die auf eine CPM-Diskette zugreifen können.
jupp gesucht habe ich, wie ein irrer.
auf die ptools bin ich gekommen, und über google auf eine faq auf der deltalogic homepage...
musste feststellen dass das disketten laufwerk defekt ist an der kiste, deshalb krampfhafte versuche aus dem dos betriebssystem irgend wie direkt auf die pcpm partition zuzugreifen...
wenn ich erst mal in dox hätte, dann könte ich den kram seriell zu einem anderen rechner übertragen.
es ist auch noch ein flexos installiert, laut meinen recherchen kann dieses system beides lesen. es soll dafür sogar netzwerktreiber geben bzw. cdrom laufwerke brenner und usb sollen möglich sein.
habe meine recherchen in diese richtung aber dann heute nach abgebrochen.
ich denke ich werde einen schraubdreher in die hand nehmen und ein neues diskettenlaufwerk installieren... :ROFLMAO:
wo steckt eigentlich dieses pcpm system? ist da einen eigene partition, oder wird das under dos emuliert?
Normalerweise ist das eine eingene Partition mit (soweit ich noch weiß) maximal 8 MB Partitionsgröße. Die neueren Versionen haben dann einen CPM-Emulator im Bauch und können mit DOS-Partitionen umgehen.
ok, wenn ich jetzt sage das es sich um ein pg730 handelt, kann man dann rückschlüsse auf das alter ziehen?
es ist wie gesagt dos und win311 auf der kiste...
habe aber dateien von 1987 gefunden...
Ich habe von meinem Vorgänger auch ein PG 730 übernommen - da sind noch Projekte bis 2002 drauf erstellt worden:confused:
Mußte seinerzeit auch unter PCPM den Umweg über die Diskette nehmen um an die Projekte heranzukommen.
Kann mich noch daran erinnern, das ich den Befehl PIP benutzt habe und das es unter PCPM keine Verzeichnisse gab, dafür aber bis zu 15 User.
Als PCPM Diskette kannst Du herkömmliche 1,44 Disketten benutzen und die Kerbe gegenüberliegend des Schreibschutzschiebers zukleben.
Evtl. kommt auch eine PG/PG Direktverbindung via TTY Schnittstelle zur Übertragung der Daten in Frage, wegen des defekten Diskettenlaufwerks.
Tip:
Seinerzeit konnte ich über den Diskettenumweg sogar ein COM Paket auf Dos hinüberretten
Das FlexOs war etwas spezielles in Zusammenarbeit mit Siemens.
War im Prinzip etwas wie Windorf und OS2!
Am einfachsten ist es, die PTools zu nehmen und auf ein Rechner mit Disklaufwerk zu gehen. Muss kein PG730 sein. PG730 hatte ein 3,5" und extern ein 5,25" LW. Auf was sind die Daten? Wenn auf 3,5" dann wie gesagt PTools und irgendein Rechner mit DOS nehmen PTools starten und die Dateien auf DOS rüberkopieren und fertig.
@edison,
der PIP-Befehl hat die USER-Ebene gewechselt. 0 oder 15 war die Systemebene. Dazwischen war für den Anwender, wobei die S5 Daten glaube auf 0 oder 15 leigen mussten. USER-Ebene kann man mit Level vergleichen. 0 oder 15 war System Ebene kann man mit dem Root vergleichen und die andere waren im Prinzip Unterverzeichnisse. AUf die konntest aber auch nur dort Zugreifen. Der BEfehl s5 war überall möglich, da der S5-Koni im System (root) lag.
@Rainer Hönle,
müssen Sie ja, da die Aufgabe bzw. Anwendung der Zugriff auf die CPM-Ebene von der DOS-Seite ist :)
aha, dann ist mein lw eventuell garnicht defekt?
ich habe nichts abgeklebt.
als format habe ich immer das 720k pg685 ding genommen...
edison schrieb:
Evtl. kommt auch eine PG/PG Direktverbindung via TTY Schnittstelle zur Übertragung der Daten in Frage,...
wie geht sowas? das ist mir neu...
kann mir noch jemand was zu step5 v3.2 sagen?
ich bin derzeit nicht ind er lage einen baustein zu öffnen.
ich kann ein projekt auswählen, wenn ich z.b. den ob1 öffnen will dann bekomme ich die meldung das dieser nicht im pg ist.
wähle ich anstatt ausgabe, aber die funktion eingabe, dann kann ich code in den leeren ob1 schreiben...
Dateien öffnen pcpm
1. Um Dateien mit pcpm - S5 zu öffnen mußt Du
als Quelle FD angeben nicht PG
(FD = Disk Floppy oder Harddisk; PG = RAM im PG)
2.Um ein "Projekt" mit dem Namen 123456 auf DOS zu kopieren
starte das PG in DOS und gebe folgendes ein:
pcopy 0c:123456*.* c:
das 0c: könnte je nach Partitionierung auch 0b: lauten
einfach probieren
3. Wenn du die Floppy in PCPM nutzen willst brauchst Du
DD-Disketten 720kb
Nimm eine HD-Disk (DOS) klebe das gegenüber von dem Schreibschutz ab
und formatiere sie mit pcpm
Den Befehl weiß ich leider nicht mehr auswendig aber es gibt den Befehl
help der dir unter pcpm hilfreich sein wird
@boxi
pip ist tatsächlich ein Kopierbefehl unter pcpm
syntax z.b.
pip 0a:=0b:123456*.*
Kann mich leider nicht mehr genau erinnern, sicherlich wird auch die
help-funktion hilfreich sein
jedenfalls muß angegeben werden ziel=quelle (anders rum als bei copy
unter dos), ausserdem muß immer die user-ebene angegeben werden also
normal 0
Beste Grüße
Alex
Die Übertragung mittels PG Kopplung ist im S5 Handbuch beschrieben, wenn ich mich recht entsinne, gabs das auch schon unter CP/M-86.
Habe das ganze jedoch nicht getestet, da bei mir das mit den Disketten prima geklappt hatte.
Habe noch ein Tabellenheft zu CP/M-86, darin ist der PIP Befehl prima beschrieben.
Die Diskette kannst Du mit DISK oder DSKMAINT formattieren.
Kann Dir ja mal ein Fax schicken - ?
danke euch allen!
hat jetzt alles prima funktioniert.
habe ein neues diskettenlaufwerk eingebaut.
die dateinen wie von sarek beschrieben ins dos kopiert, und dann auf diskette.
programme liessen sich mit step5 v7.23 unter xp problemlos öffnen!
@edison
gerne: 0049 (0) 7585 9359-374
