Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S5 Online
    24.09.2003
    18
    ich habe XP prof. sp2 und Step 5 Version 7.2
    nun habe ich das Problem, dass ich nicht mehr online komme.
    irgendein programm belegt mir com1
    kennt jemand SIMATIC HMI DH485 ? Wozu ist das da?
    Wie kann ich dieses Programm stoppen?
    Hab langsam die Schnauze voll von Step5
    Kennt jemand ein gutes Programm, mit dem ich Simatic S5 programmieren und übertragen kann?
    Schöne Grüsse
    Joos
    Zitieren Zitieren S5 Online
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    HMI DH485 kenne ich nicht. Aber ein Programm, mit dem die S5 programmiert und das die original S5-Dateien direkt verwenden kann: http://www.deltalogic.de/software/pg26.htm
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Bei mir ist auch manchmal ein Programm aktiv, daß noch einen Port sperrt. Versuch ein einfaches Windowsprogramm (irgendwas, was eine serielle Schnittstelle belegt) zu starten. Wenn das meldet, der der COM1-Port belegt ist, gehe in den Task-Manager und entferne nacheinander alle Tasks, die nicht unbedingt nötig sind (Entfernst du einen falschen, kann schon mal der PC einfach runterfahren). Task merken, danach jedesmal wieder den Port testen. Ist etwas mühsam, hat bei mir aber geholfen, herauszufinden, daß ActivSync bei falscher Einstellung den seriellen Port fest für sich belegt. Das Programm Autoruns von Sysinternals (auf einigen ct-CD's drauf) zeigt dir ALLES an, was beim Windowsstart an Programmen und Services geladen wird. Damit kann man solche Programme auch aus dem Start herausnehmen.
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    probiere ob ein anderer Comport anstatt com 1 oder com 2 als Schnittstelle in der Systemsteuerung von Windows eingestellt ist.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    hast du noch ein modem in der kiste, bzw. eines im pcmcia slot?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    ActiveSync ist im Umgang mit seriellen Schnittstellen recht nervig, ja. Leider kann ich jetzt nach 'nem Update nicht mehr über WiFi synchronisieren.
    Joos ist offline Benutzer
    24.09.2003
    18
    @Rainer
    Danke für den Tip. Werde da mal reinschauen.
    @Ralle
    Wie du bereits selber sagst, ist diese Methode recht aufwendig,
    wies scheint, bleibt mir aber nichts anderes übrig.
    @georg28
    Comport ist ok
    @markus
    Modem habe ich deaktiviert. auch die IR schnittstelle habe ich ausgeschaltet.
    Danke für die Infos
  1. adsSCADA online
    Von bbking im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 00:39
  2. CPU 315-2DP nicht online
    Von achim532000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 11:57
  3. online Hilfe
    Von CBRA im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 11:40
  4. Online Verbindung S7
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 13:52
  5. s7 315 2db online
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 11:00
